BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2018-2
Chyba kilkunastu , raczej.
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 21,8 tys.
Po rozpakowaniu pokazuje 34,76 G i są 4 foldery 1.3.4.5 oraz dodatkowe pliki brak jest folderu nr.2 czy to normalne ?
Ja mam foldery: 1, 2, 3, 4, 5 i 3 pliki = 32,3 GB.
I jeszcze Wam powiem, że jeśli całą zawartość zrzutu (5 podfolderów + 3 pliki) skopiujemy do katalogu głównego pendriva (np. E:\) a całą resztę rzeczy, które były na tym pendrive wcześniej przeniesiemy na chwilę do jakiegoś innego katalogu (np. E:\starsze) to nie musimy wachlować kilkoma pendrivami. Raz wkładamy, auto wgrywa po kolei wszystkie 5 części i raz wyjmujemy. Warunek - pojemny i markowy pendrive (np. Samsung 64 GB). U mnie to działa.
Czy oprócz torentow można podać linka np. Na fileshare lub turbobita?
Liczy się tylko bmw!!:)
U mnie się właśnie pobierają :)
Wykupiłeś opcję aktualizacji w bmw :D
Edytowane przez teges
Mam mapę i kod, zdobyty z serwisu zza zachodniej granicy od kolegi. Niestety podczas instalacji pokazuje błędny kod...? Czy kod przypisany jest do mapy czy do auta>?
Tzn że podczas generowania klucza oprócz nr VIN potrzebny jest jakiś nr z mapy?
Nie do końca. Po prostu są 2 rodzaje kodów. Pierwszy jest jednorazowy i generuje się go np. po nr VIN konkretnego auta i dla konkretnej wersji mapy, a drugi to tzw. lifetime (dożywotni,czyli generuje się go raz i już nigdy auto nie poprosi o taki kod FSC podczas wgrywania map). Kody te można też wygenerować też poprzez specjalne oprogramowanie podłączając się do auta, ale działają dokładnie tak samo i oczywiście wyjdą te same kody FSC jak generowane po VIN nie podłączając się do auta komputerem (oferowane są w różnych cenach i jest mnogość ogłoszeń).
Co innego gdy nawigacja była dokładana poza fabryką lub serwisem to wtedy jest inna bajka i kod generuje się do numeru nadwozia zapisanego w jednostce navi (a nie auta).
Nie numer, wykonuje się po konkretne wydanie mapy lub jak pisał damascus7 są kody lifetime czyli już na zawsze.
Reasumując nr kodu który mam jest to nr dożywotni. Niestety nie pasuje on do.mapy , która pobrałem z podanego przez Was torrent. Do niej musze załatwić jednorazowy kod po VIN.?
Nie. Jak byś miał numer dożywotni, czyli lifetime to navi by cię nie zapytała o kod tylko przeszła od razu do aktualizacji. Lifetime jest do każdej mapy. Albo pomyliłeś jakiś znak wpisując, albo twój kod jest np. na mapę z 2017-1 a nie na 2018-2, czyli pod konkretną mapę.
Dzięki rozumiem. Musze.zdobyc poprawny kod.
Za klucz wołają 100 zł. i więcej a aktualizacja na 24 msc kosztuje brutto 450 zł. Średnio 2 aktualizacje w roku wiec nie ma sensu kupowanie klucza.
Wg mnie jest sens zdobycia klucza dozywotniego. Placisz raz na cale zycie auta i sie nie martwisz. Kupujesz pendrive 64gb i mapy z tego tematu sciagasz a nie z serwera BMW gdzie trzeba miec subskrypcje i wykupiony abonament :8) wiadomo o co chodzi...$$$
Akurat teraz wybieram sie na przejażdżkę autem i wloze pendrive i zaktualizuje mapy bez wpisywania kodu. Ale jak kto woli i ma za duzo $. W serwisie BMW mapy wgrywaja we wszystkich autach z dana wersja mapy z 1 i tego samego pendrive :mrgreen:
navigacja pro bmw f30, nbt, dzisiaj zrobilem aktualizacje do 2018-2 z 2018-1, wszytsko zainstalowalo sie bez problemu, jednak gdy ponownie wrocilem do auta idrive zaczal sie restartowac, urzadzenie dziala niecala minute i resrtuje sie samoczynnie, probowalem zrobic update driverow lub downgrade map ale bez skutku bo nie zdazy sie nawet nic zaczac instalowac i znow restart. Czy jest jakis sposob zeby zrobic twardy reset lub cokolwiek zeby cofnac zmiany?
To nie ma nic wspólnego z aktualizacją.
to ze zaczeloa sie tak dziac odrazu po aktualizacji to przypadek?
czego to jest wina wg ciebie?
W czasie aktualizacji jednostka mocno się grzeje i coś poszło na płycie lub pada dysk. Sporo padniętych jednostek jest w sprzedaży.
Odezwij się do kogoś kto to ogrania np. kolega Ajlb.
dzieki
edit
zauwazylem ze navigacja raz na jakis czas przestawala sie zawieszac (u mnie to bylo po 1.5h jazdy), w tym momencie zainstalowalem poprzednie mapy i wszytsko wrocilo do normy.
Dwa miesiące po premierze 2018-2, w moim menadżerze nadal widnieje mapa 2018-1 do pobrania. Marka premium, nie ma co...
