pomoc kod do radia
cześć kupiłem e-46 ma radyjko business cd proszę :modlitwa: o kod w książce piszą mi typ bp9272 serial-nr x2185031. Dzięki bardzo
Ponawiam temat jeśli ktoś może mi pomóc będę bardzo wdzięczny. pozdr.
6407 lub
0407
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 534 tys.
Witam, jesli mozna to poprosze o kod do radyja
BP 3850 T 9610003 z gory dziekiuje
:dance:
:dance:
Może 4540
lub 0540
dziekowac :clap:
Witam prosiłbym o kod do radia BMW REVERSE RDS
BP3836P9764643
BP3836P9764643
2333
lub 0333
potrzebuję kodu do Blaupunkt Barcelona RCM83
serial no. 7 642 490 310
Potrzebuję kod do radia Blaupunkt nr seryjny BP9273Y7308017
Z góry dziękuje za pomoc:)
spróbuj 8692
lub 0692
Mam problem z rozkodowaniem radia Blaupunkt Barcelona RCM 83
BP 2490 R 7500890
znalazłem jakieś kody - 1555 lub 5555 (nie wiem na ile są poprawne)
Jednak albo nie działąją albo niepotrafię ich wklepać
Na tylnej ściance radia jest jednak nalepka z nr 5887
W związku z tym czy mógłby mi ktoś powiedzieć krok po kroku jak wklepać się powinno kod do tego radia? Czytałem o trzymaniu przycisków "1" i "4" w tym wątku także o wpisywaniu cyfr, ale jak do tej pory nic nie pomogło.
Będę bardzo wdzięczny.
BP 2490 R 7500890
Spróbuj 4776 lub 0776
:dance:
problem w tym że jak wstukuję kod to cały czas świeci mi się "CODE" - nic się nie dziej... tak być powinno?
Powinny byc cztery kreseczki, prawdopodobnie trzy razy zle wbiles kod, wlacz radio na 45 min, max 60. Powinny pojawic sie znow kreski do wpisania kodu. Wpisz jeden z tych co podalem w poscie wyzej.
spróbuj 8692
lub 0692
Dzięki wielkie - zadział pierwszy:)
Również proszę o pomoc w rozkodowaniu mojego radyjka BMW - Blaupunkt numer boczny BP4836S1404325
zobacz 6168
lub 0168
zobacz 6168
lub 0168
Pierwszy kodzik działa :D wielkie dzięki
Posiadam kod do radyjka jest to 9403 jest na takiej specjalnej kartce ale albo nie wiem jak to wpisać albo co z radiem jest nie tak,podczes wpisywania nie pojawiają sie cyfry na wyświetlaczu tylko migający kwadracik przeskakuje na następne pole a po naciśnięciu ostatniego od nowa , a po3 próbach PAUSE na jakieś 30min.O co tu chodzi POMOCY !!!
powinno byc widac jakie cyfry wklepujesz, wiec albo radyjko jest kopniete albo wlkepujesz kod nie tymi przyciskami co trzeba. BTW przed chwila wrocilem z kostrzyna, tak to bym ci zrobil.
POZDRO
A jakimi guzikami się wprowadza ten kod?
Ja normalnie tam gzie 9 to 9 naciskam ale przeskakuje na drugi kwadracik ale nie wyświetla cyfry.Może można je jakoś zresetować?
Zmieniłem akumulator w samochodzie i niestety nie pomyslałem o tym aby wczesniej poszukać czy jest kod do radia i się stało radyjko zakodowane a kodu po wielkich poszukiwaniach w dokumentach auta brak, proszę o pomoc w rozkodowaniu mojego radyjka BMW BUSINESS CD - Blaupunkt numer boczny BP8272W1835424
Z góry wielkie dzięki.
BMW to pełnia życia.
Mam identyczną sytuację jak kolega:( Bardzo proszę o kod do radia
BE 0774 A 7626145
z góry dzięki i pozdrawiam
Potrzebuje kodzik do mojego radia Blaupunkta CR 31, bo tak to bywa jesli sie akumulator odpina.
Kod radia to BP1771B0768559
mam nadzieje ze to ten kod bo z boku pisze jeszcze 7 641 771 010
Dziękuje i Pozdrawiam. :cool2:
zobacz 7374
lub 1374
5526 lub 1526
