DPF i katalizator
koledzy mi tez wypala sie co 80 km
zdecydowalem sie oddac do pralni Dpf
pierwsze wypalenie nastopilo po 500 km
ale po przejechaniu 700 km wypalanie wrocilo do czestotliwosci 100 km
do tego rura wydechowa lekko jest czarna
Sonda lambda się kłania kolego, ja prawie pół auta wymieniłem zanim doszedłem co było przyczyną częstego wypalania. Kupiłem nowke Boscha za 450 zł i cyka jak trzeba
jak komputer podpinales to nie pokazywal ci ze to sonda lambda?
umnie nie pokazuje zadnego bledu
Właśnie dzięki Twoim sugestią jutro kupuje nowa sondę. Wczoraj skasowałem błędy. Dzisiaj sprawdzam a tu ponownie dwa błędy związane z praca sony lambda, tj. 4298 i 41E7 (2237). Nie ma co dłużej czekac. trzeba wymienić i tyle. Mam nadzieję, że częstotliwość wypalania DPF wróci do normy i spadnie przy tym zużycie paliwa.
PS. Nowa sonda BOSCH 440 zł.
Grzegorz
Wymiana trudna? Trzeba demontowac kolektor wydechowy?
To byś się podzielił tym doświadczeniem :roll:
mam klucz specjalny który sam zrobiłem, w sumie pospawałem, wszystko sie da chłopaki. Trzeba tylko chcieć
Sonda wymieniona. Przy okazji plecionka bo była uszkodzona. Cały wydech demontowałem. Przy okazji wymieniłem uszczelki i śruby na flanszach DPF.
