E90 Drgajaca skrzynia biegów
Witam, od paru dni mam problem ze skrzynia biegów... lekko wibruje :lol: czym dłużej jeżdżę tym bardziej...drży czy też wibruje. Tak to nie ma problemów z wchodzeniem biegów i cofnienciem lewarka na jałówkę. Miał ktoś coś podobne? Mam benzynke 325i
JA mam tak samo w benzynce ale 318i
poduszki sprawdzales? przy mocnym dodaniu gazu widac lekkie "przesuniecie" lewarka?
U mnie w N46 też drgania są raz mniejsze a raz większe.
Nie mam pojęcia od czego to zależ :oops:
Po wymianie sprzęgła żadnej różnicy nie zauważyłem (dwumasa bez luzów)
Poduszki silnika i skrzyni w bdb stanie.
Niby w niczym to nie przeszkadza, ale.....no właśnie :duh:
Mam tak samo, drgania raz mniejsze a raz większe... w następną środę jadę na diagnostykę skrzyni.. może coś powiedzą :P
masz manual? czujesz drgania na kierownicy i fotelu, jak auto pracuje na biegu jałowym?
Drgania czuje tylko na drążku.. na biegu jałowym tak samo drży. Mam manual.
Tak ogólnie to poza drganiem to nic innego się nie dzieje - biegi wchodzą normalnie .
U mnie drży dość mocno co bardzo irytuje, wymieniłem już:
poduszki skrzynia
dwumas
sprzęgło
wał i podpora
Teraz idą na celownik poduszki silnika... Dramat, auto za tyle kasy, a taki szajs zrobic.
Manual 129 km
Szkoda kasy moim zdaniem, ale daj znać czy będzie poprawa.
Kultura pracy n46 na postoju pozostawia wiele do życzenia :oops:
Mnie tylko dziwi dlaczego raz wibracje są większe a raz mniejsze.
Kiedyś gdy odczułem większe wibracje, wpiąłem szybko kompa i wszystkie parametry pracy silnik były właściwe.
Ja sugeruję że to wina silnika , jeżeli nie dwumasa to albo wtryskiwacze albo coś z zapłonem ,cewki świece. Jeżeli któryś z tych elementów jest nie sprawny to żeby utrzymać wolne obroty komputer zwiększa lub zmniejsza dawke paliwa a to powoduje lekkie drgania układu napędowego ale lekkie nie wiem jak to wyglada w waszych przypadkach.Podpora wału nie ma wpływu na drgania skrzyni jeżeli pojazd stoi a silnik pracuje na wolnych obrotach.Dla pocieszenia was ja już mam przejechane 280 000 i jak na razie spoko żeby nie zapeszyc.Jeszcze jedno podobno koło pasowe też powoduje drgania.
U mnie jest tak, że drga mocno jak stoi na jałowym, jak dodam gazu to jest spoko. Gdzieś na eng forach wyczytałem, że mogły się wyrobić gumy w otworze w który włożony jest drążek. Ale żeby je wymienić to trzeba odłączyć wał i w ogóle, dramat
Cewki i koło pasowe wymienione :roll:
Też mam podobny problem. Czasem drży lekko a ostatnio drżała cała buda. Założyłem stary pasek alternatora i było o niebo lepiej :roll: Nowy okazał się cieńszy. Poza tym rolka na napinaczu miała mały luz względem trzpienia napinacza. Wyczułem to dopiero po jej odkręceniu. Wymieniałem jakiś czas temu samą rolkę. Może to był błąd. Wymieniał ktoś z Was cały napinacz paska? Sprzęgiełko alternatora i pozostałe rolki są ok. Ciekawi mnie też czy może to być od sprężarki klimatyzacji bo jak wyłączę klimę to drgania wzrastają.
Widzisz, a u mnie jak włączę klimę, obroty lekko się podnoszą i drgania ustają całkowicie.
Po wymianie paska z napinaczem i rolką, nic się nie zmieniło (wymieniałem w zeszłym roku bo zaczęła szumieć rolka)
Gdyby tak dało się na stałe podnieść wolne obroty o 50 obr/min, byłoby idealnie :oops:
W Inpiem gdy testowo podniosę na chwilę obroty właśnie o te 50, silnik pracuje idealnie równo, nie drga dźwignia zmiany biegów.
