[E60 530D] Wymiana wspornika rozpórki
Krzysieksz
zamierzam wymienić wspornik rozpórki w BMW E60 530D 2004r. Nr tego wspornika to 51 61 7 010 593 (Nr 2 na schemacie).
Wspornik ten nie posiada gwintów pod śruby tylko same otwory o średnicy minimalnie mniejszej od gwintu M8. Proszę o informację czy gwinty należy dorobić gwintownikiem ręcznie, czy śruby należy wkręcić w te otwory nacinając jednocześnie gwint ?
Wspornik
Schemat
Śruba
Daj sobie spokoj z wymianą tego.... po 2 latach znowu bedzie problem. Ktoś za mocno dociagnie i znowu do wymiany. Wstaw metalowe tulejki do naprawy gwintów i zapomnij o tym na zawsze.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Oczywiście, że musisz nagwintować to i przy zamianie elementu musisz demontować podszybie.... kupa roboty przy wymianie tego elementu...
JA załatwiłem to tak,
Rozwierciłem wszystkie otwory wiertłem pod gwintownik M10, kupiłem 4 nowe śruby torx m10 (od piasty forda mondeo mk3) Idealne
Po rozwierceniu i nagwintowaniu wkręciłem je i trzyma bardzo dobrze. cała robota maks 30 minut, a przy śrubach m10 i większym gwincie musisz chyba użyć ze 150 lub więcej Nm aby zerwać przy tym gwint...
Stare śruby i stare gwinty są kiepskie i wystarczy mały klucz by wyrwać gwint ponownie...
Operacje przeprowadziłem chyba 3 lata temu i od tej pory milion razy demontowałem rozpórkę i montowałem wymieniając filtry itp i żadnych problemów z wyrobionymi gwintami
To, że trzeba demontować podszybie to oczywiste.
Gwintował nie będę, otwór jest minimalnie mniejszy i śruba wkręci się bez problemu. Śruby mam nowe oryginalne. W fabryce BMW raczej o gwincie by nie zapomnieli. Przy wkręceniu śrub na siłę gwint powstanie poprzez nagniatanie i będzie mocniejszy od nacinanego, może taki był zamysł inżynierów.
Jak mi to się kiedyś wyrobi to rozwiercę i wstawię tulejki gwintowane jak już.
jak uważasz, ale wkręcając śrubę w otwór bez gwintu, oczywiście, że w aluminium utworzy się gwint ale, ten gwint będzie słabszy bo będzie wygnieciony a nie wyfrezowany gwintownikiem i w sytuacji kiedy długo nie będziesz tam nic robił, może alu się utlenić i wtedy albo śruba pęknie przy wykręcaniu albo wyjdzie razem z prowizorycznym gwintem.
Zauważ, że gwintownik robi gwint z minimalnym zapasem na gwint śruby w jakiś tam mikronach, śruba wkręcona w płaski otwór utworzy gwint bardzo ścisły (i może poszarpać gwint i gołym okiem nie będzie widać uszkodzeń ) i jak wspomniałem, jak się utleni i spuchnie to koniec.
Wspornik wymieniony, gwint zrobiony gwintownikiem i radzę gwintować, śruba idzie ciężko i się blokuje. Podszybie trzeba rozebrać, wspornik mocowany jest na 4 śruby, takie same jak rozpórka, trochę roboty, ale nic szczególnego. Wspornik jest tani, więc zabawa w przegwintowanie to niepotrzebne druciarstwo, nowy około 60 zł.
