320 d automat szarpanie autem
witam , przy wbijaniu wstecznego biegu lub do przodu autem mocno szarpie , ktoś coś na ten temat może ? poduszki skrzyni nowe wał bez luzu tuleja nr 9 nowa , olej w skrzyni wymieniłem dynamicznie pół roku temu , skrzynia po inicjacji i nic nie pomaga :mad2:
jakie blędy ? możesz jaśniej ?
Trzeba sprawdzić błędy w skrzyni biegów. Np INPA, dobry program do sprawdzania BMW.
ok dzięki , poszukam kogoś , a może jakiś polecany warsztat ? Bytom i okolice
Raczej marne szanse, aby znaleźć warsztat, który używa inpa, bardziej szukaj forumowiczów, w okolicy Krakowa jest alb3rt i na pewno mógłby pomóc.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Mam kompa z inpą jak coś to moge sprawdzić tylko musiałbyś podbić do Krakowa
Podjedź do fachowców od skrzyń automatycznych tylko nie pierwszych lepszych
Powinni sobie poradzić z diagnozą jak będą jakieś błędy to i tak nie wszystko bo co jest grane tak do końca będzie wiadomo jak skrzynia będzie na stole
Szykuj się na najgorsze bo automat gm nie ma pochlebnych opinii i ta wymiana oleju którą zrobiłeś mogła być już zrobiona za późno i mogła zaszkodzić
byłem u gościa który sprawdził wszystko na kompie programem INPA , wynik to zero jakiegokolwiek błędu , przed wymianą oleju też już się pojawiało szarpanie
Widocznie masz luz gdzieś w układzie przeniesienia napędu, trzeba szukać na podnośniku wywołując ten stuk.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zobacz poduszki silnika.
Może urwany wózek?
Ja jednak obstawial bym skrzynie moja też miała czasem dziwne szarpniecie a zero błędów i mechanika była ogarnieta
poduchy silnika wymieniam regularnie , a co do skrzyni tzn ? biegi zmienia idealnie i nic się nie dzieje , tylko ruszanie i cofanie jest problem bo szrarpnie całym autem
