Problem z kierownicą
Na początku chciałbym się przywitać ponieważ jestem nowym użytkownikiem tego forum !
Mam problem z elektryką kierownicy ponieważ dzisiaj zauważyłem że po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu "pastylki" kierownica sama się nie podnosi - nie ułatwia wysiadania / wsiadania . Dodam też że elektryczna regulacja z palca działa bez zarzutu tak jak i pamięć foteli czy sterowanie lusterek . Pacjent to bmw e60 2006 rok
Pozdrawiam !
Wcześniej działało automatyczne podwyższanie i obniżanie ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Właśnie o to chodzi że tak , wczoraj podczas postoju dostosowałem kierownice do żony i od tej pory przestała działać .
A nie masz jej czasami podniesionej maksymalnie do góry?
Po przestawieniu kierownicy nie będzie się podnosiła i opuszczała automatycznie. Musisz dodać to ustawienie w pamięć fotela pod 1 albo 2 i zapamięta.
No właśnie dodałem i fotel reaguje prawidłowo kierownica już nie, i próbowałem przy różnych ustawieniach kierownicy
Problem rozwiązany, poszedłem rano do samochodu i wszystko wróciło do normy, działa.
Po ustawieniu pamięci w fotelu trzeba zamknąc samochód i otwrzyć ponownie. Poza tym będzie to działało z kluczykiem którym to ustawiałeś. Z każdym innym trzeba też to ustawić i zapamiętać.
Gość
