E39 Problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej SEDAN
Witam mam problem otóż nie działa mi podświetlenie tablicy rejestracyjnej ale tylko lewe na desce rozdzielczej wyświetla się błąd wiec postanowiłem rozebrać klapę i wyjąłem podświetlenie zamieniłem lewe na prawie i działa sprawdziłem czy do lewego w ogóle dochodzi prąd i nie brak jakiego kolwiek napięcia wiec gdzie mam szukać dalej?.Dodam że mam podświetlenie ledowe które zmieniłem z ori które miało żarówki i działa już od roku aż do dziś... Za wszelką pomoc Dziękuje.
Sprawdź przewody w tej czarnej gumie co widać z prawej strony po otwarciu klapy. Pewnie masz do wymiany bo one tam się łamią
Problem jest taki, ze chodzą do pewnego momentu ledy, migają albo przestają świecić, nie będzie problemu po zamontowaniu żarówek ledowych z rezystorami, koszt 200zl i będą świeciły latami. W ledach jest inne napięcie, komputer wyłapuje to jako błąd i odcina a żarówki same w sobie są dobre, przyjemniej u mnie tak było kilka razy
Ledy do oświetlenia tablicy za 200pln??
Nie chcę nikomu zaglądać w portfel, ale za te 200pln można kupić cały zestaw oświetlenia led i zostanie jeszcze na paliwo.
Teraz ciężko znaleźć diody oświetlenia bez wbudowanych rezystorów.
Tutaj ewidentnie jest brak zasilania, tym bardziej, że autor tematu napisał, że działało rok i przestało.
pzdr
yaz
Tak tu nie sam Led jest problemem tylko napięcie które w ogóle do lewej strony nie dochodzi a cena nawet takich led-ów to max 100zł chyba że ktoś ma za dużo pieniędzy to i może znajdzie za 200.Ok dziś sprawdzę to wiązkę i dam znać
Tak maja bynajmniej w moim przypadku, potrafią świecić miesiąc, dwa a później mryga albo przestaje świecić jedna, po przełożeniu okazuje się, ze jest sprawna. Można kupić chińczyka za 10, 20, 30 a można kupić osramy albo bosche, kwestia gustu, mnie to nie boli ile zapłaciłem. Można mieć pseudo ledy które oświetlają tylko lewa i prawa stronę tablicy i widać je z kilometra, wytwarzają rażąca poświatę, a można mieć jasno biała poswiate, która nie razi i oświetla cała tablice, jak w nowych samochodach. Jak sprawdziłeś i nie dochodzi to zostaje wiązka, jeśli przewody w tej czarnej gumie nie są pęknięte bo potrafią, to wiązka w klapie, trzeba odkręcić obudowę plastikowa od srodka i wyciągnąć wiązkę, jest z tym trochę zabawy jak przekładałem u siebie klapę, najlepiej podjechać do ogarniętego elektronika i to zrobi na poczekaniu
Edytowane przez BananowyKoks
Ale co ty wypisujesz? Przecież jemu nie dochodzi napięcie. Możesz Led za 1mln zł kuoic a i tak bez prądu nie zawiera, więc co ma tu mu pomóc ta porada?
Napisałem jak było w moim przypadku od tego jest forum, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzezeniami wiec idź sobie strzep w kat i wyluzuj.
Elektryk u którego byłem sprawdzał mi napięcie i powiedział, ze żarówka sama w sobie jest dobra, tylko ja odcina bo jest inne natężenie, dlatego nie swieci
Przecież nawet bez żarówki będziesz miał tam napięcie jak włączysz światła. Napisał wyraźnie że napięcia nie ma
"Bananowy Koks" zmień elektryka, tam się nie ma co odcinać, napięcie ginie bo ta klapa i żarówki w ori oprawkach po paru latach gubią kontakt na stykach, proponuję (z własnego doświadczenia) wlutować moduł Led, taki który mieści się w Ori oprawkach i oczywiście nie świeci jak długie z przodu, robisz to raz i temat znika, oczywiście po takiej operacji, wyprogramować monitorowanie żarówek, i to wszystko
Też mam to samo, lewa strona nie świeci a prawa normalnie. W oświetleniu na klapie ktoś zamontował LEDA, to coś może psuć czy raczej ten led nie ma nic wspólnego z tym?
Zobacz jak wyglądają styki, sprawdź czy dochodzi napięcie, przecież też led mógł się spalić, musisz tam zajrzeć.
Problem rozwiązany to nie jest wina Leda a ni tego że był zamieniony z ori żarówek na odzielny led problem był w wiązce okazało się że na łączeniu klapy z nadwoziem w tej gumowej osłonie przerwał się właśnie ten jeden kabel wystarczyło połączyć kable włączyć światła i błędu nie ma.Dziękuje wszystkim za Pomoc.
Tak myślałem bo tam one pracują i się najczęściej łamią.
To, że nie był to Led każdy wiedział :cool2: prawie... :mrgreen:
Pamiętasz może jakiego koloru był kabel? I czy kable były owinięte czarną izolacją?
Wystarczy wyjąć oprawę i będziesz widział jaki jest kolor przewodów
Jeden szaro brązowy to jest (+) a minus brązowy
Super, dzięki.
Usterka usunięta. W moim przypadku był przerwany brązowy kabelek w wiązce w tej gumie. Połączyłem i podświetlenie rejestracji znów swieci lecz błąd z deski rozdzielczej nadal się włącza. Włącza się gdy nacisnę pedał hamulca lecz wszystkie żarówki są Ok. Ktoś ma jakiś pomysł? Może oczyścić styki przy żarówkach?
Tak, sprawdź lampy, może coś z masą.
Postanowiłem zacząć od najprostszego i wymieniłem wszystkie żarówki w lampie którą wskazuje komputer(prawy tył) oraz w trzecim stopie. Problem ustał, któraś żarówka chyba już miała dość :)
