Jakaś łajza przetarła zonie auto. Niestety połamała też czujkę PDC a raczej jej obudowę. Skleiłem ją i chciałem założyć tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Wyszła bez problemu bo była połamana.. ale jak ją włożyć bez rozbierania zderzaka. Wogle jaka jest procedura założenia tej czujki? trzeba osobno obudowę osobno czujkę czy jak?
Czujnik skrajny lewa z tyłu.
Tez ostatnio przerabiałem ten temat.Z założeniem czujnika z tyłu jest mały problem,niestety nie założysz bez rozbierania zderzaka.Obudowa czujnika to nie wszystko,do jego zamocowania potrzeba jeszcze takiego pierścienia plastikowego.Który mocuje obudowę w zderzaku,zapewne już jej nie masz.Nie wiem czy można takie cuś dokupić.Ja musiałem dorobić z twardego plastiku.Trochę zabawy i poszło.Więc tak,proponuję zdjąć zderzak,jest filmik na youtubie,parę śrubek i trochę siły i wychodzi.Zakładasz obudowę czujnika,następnie od środka pierścień.Wkładasz czujnik,pasuje tylko w jedno położenie.Podpinasz wtyczkę,zakładasz zderzak i cieszysz się z wykonanej roboty.
Myślę że pomogłem.Powodzenia.
Wydaje mi się ze czujnik składa sie z 3 czesci. Najpierw wklada sie z zewnatrz pierscień, pozniej czujnik i zapina sie go pierścieniem od srodka z tego co kojarze. Chociaz mogę się mylić dawno to skladalem.
Edit: czyli dobrze pamietalem. Mozna te pierscienie dokupic, ja kupilem oryginał w sklepie Bmw. Ceny nie pamietam ale nie drogo
Kilka lat temu kupowałem ten pierścień i osłonę, jak uderzyłem lekko w sarnę. Nie kosztowało to dużo w ASO, więcej musiałem czekać.
Benzyna zamiast krwi...
Mam wszystkie elementy. Pierścień na szczęście jest :)
Czyli co czujka idzie od zewnątrz a zapina się ja pierścieniem od środka?
Tak czy siak,będziesz musiał zdjąć zderzak.Bo jako obudowę założysz od zewnątrz to i tak zostaje pierścień.Nie ma na tyle miejsce by zalożyć go bez zdejmowania zderzaka.Przeszkadza tłumnik.Chyba że jest jakiś magik któremu ta operacja się udała. :D
