Wałki balansujące E87 116i
Cześć ;)
Nie chciałem zakładać nowego tematu, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, mianowicie:
Czy w silniku N45 116i są wałki balansujące w misce olejowej czy nie? Wydaję mi się że nie ma, ale chciałbym się upewnić. Pytanie narodziło się stąd że sprzedawcy oferują blokady do tych wałków do N45.
Ten silnik również jest bezkolizyjny, dobrze myślę?
Dzięki za odpowiedź ;)
A teraz druga sprawa. Wymieniał ktoś uszczelniacz wału w tym silniku? Jak go wyciągaliście?
Normalnie to mlotek i srubokret ale skoro pytasz to potrzebujesz bezpieczniejszy sposob...
Wez srube typu SPAX ( samowiercaca ) i wkrec w simering nastepnie zlap srube kombinerkami i szarpnij- chyba ze na yt wolisz cos poszukac
Już wymieniony, ale trzeba było dorobić ściągacz.
Niestety ale nie ma tam miejsca aby wbić go śrubokrętem, a podważanie nic nie daje.
Sposób z wkrętem też się tutaj nie zda, chyba że z kilkoma tak jak jest to w oryginalnym ściągaczu.
Jest on problematyczny z racji że ma grubość 20mm.
