Możesz podać wartości jakie masz na krzywkach wałka w najszerszym miejscu dla konkretnego zaworu?
Zmieniałem wałek ale jak mierzyłem to wydawał się ok. Miałem za to wytartą krzywkę na wałku ssącym i to było widać gołym okiem. Właśnie przez zapchaną dziurkę w tym "drucie".
W weekend postaram się zmierzyć swój stary i porównamy.
Na starych wałkach i dźwigienkach miałem podwyższone wskazania Rough dla cylindra na którym krzywka była wytarta. A raczej wskazania bardziej na minus ale w tolerancji bo około -3. Wypadania zapłonu nie miałem.
U mnie po wymianie wałka mimośrodowego korekty wyglądają tak
przed wymianą na 3 cyl była korekta -3 .Było wypadanie zapłonu
never again N46
To moj wałek minimalnie bardziej wytarty.. zauwazylem tez wżery na dzwigienkach chyba wymienimy wałek i dzwigienki. Dzieki bardzo za poswiecony czas Panowie po wymienie napisze co i jak
U mnie nierownomiernosc na cyl wyglada tak
1cyl = 1.111
2cyl= -3.001
3cyl=1.021
4cyl=1.081
Tylko dlaczego po usunieciu błędu przez 2-3 godziny sie wszystko wyrównuje i jest ok ?
Sory ze bez zdj ale nie wiem jak tu wstawic :D
Nie wiem,ale masz coś na 2 cylJeśli probowałeś podmieniać na 2 cylindrze:świece,cewke,wtryskiwacz ?To poostaje:pomiar kompresji na 2cyl,weryfikacja stanu dźwigienek(pośrednich i bezpośrednich na 2cyl) na końcu wałek mimośrodowy vvt.To że przez jakiś czas chodzi dobrze?Nie mam pojęcia,może przechodzi z trybu awaryjnego w stan pracy normalnej silnika?
never again N46
Hej. Będziesz to robił sam czy w warsztacie ? Może masz możliwość zrobienia paru fotek?
Wymieniacie na nowy wałek czy używany ?
Moje autko ma już 270 000km i ostatnio przestała działać cewka na 4 cylindrze, wymieniłem, po dwóch dniach auto wskoczyło w tryb redukcji mocy z błedem VVT.
Po skasowaniu błędów i skasowaniu wszystkich adaptacji w silniku błędy już nie powróciły.
To błąd szybko wróci jak to był błąd serwomotoru.
Wtedy radzę odczekać aż ostygnie, skasować błędy i odpiąć wtyczkę od czujnika vvt (od czujnika a nie od serwomotoru!). Wtedy będzie inny błąd ale auto będzie lepiej pracować niż w trybie awaryjnym.
No i potem zostaje naprawa..
W innym wątku przeczytałem jak tymczasowo ruszyć serwomotor valvetronic - mianowicie wywierciłem malutką dziurkę i zapodałem wd40. Narazie żadnych błędów nie ma, nowy siłownik VDO już jest w domu więc w następną sobotę biorę się za robotę  :norty:
