Problem po wymianie pompy abs bmw e90 2007r diesel
Kbsquad
Witam. Wczoraj wymienialem pompe abs w bmw e90. Po wynianie wywailo blad czujnika skretu kierownicy. Przed wymiana nie mialem z nim problemu. Zaden program ani Boscha, Inpa, win32 i snap nie moze zakodowac ani polaczyc sie z czujnikiem skretu. Pompa dziala poprawnie ale swieci sie kontrolka esp i recznego na kolor zolty. Numery pomp sa identyczne. Jakies rozwiazanie? Czy pompa jest wadliwa czy mysze wymienic czujnik? Dzieki
Może nie na 100% , ale tak powiedzmy na 99%. Na inpie odczyt błędu - czujnik ciśnienia w pompie ABS. Kontrolki DSC i ręcznego świecą.
Podczas jazdy miałem kilka razy tak, że zaświeciły mi sie te kontrolki i pojawiały się informacje że systemy nie działają, jednak po kilku sekundach wszystko wracało do normy. Ale pewnego razu już nie wróciło ;)
To daje mi nadzieję, że regeneracja pompy jest możliwa - jednak potrzebuje do tego kogoś kto się zna
