Problem po wymianie pompy abs bmw e90 2007r diesel
Witam. Wczoraj wymienialem pompe abs w bmw e90. Po wynianie wywailo blad czujnika skretu kierownicy. Przed wymiana nie mialem z nim problemu. Zaden program ani Boscha, Inpa, win32 i snap nie moze zakodowac ani polaczyc sie z czujnikiem skretu. Pompa dziala poprawnie ale swieci sie kontrolka esp i recznego na kolor zolty. Numery pomp sa identyczne. Jakies rozwiazanie? Czy pompa jest wadliwa czy mysze wymienic czujnik? Dzieki
Pompa uzywana czy nowa?
Uzywana
Nigdy nie zadziala. Tylko nowa.
Ale abs po wymianie dziala poprawnie. Czy czujnik skretu moze byz za to odpowiedzialny?
To nic. SAS bierze dane z pompy dsc i jest z nia powiazany. Masz pompe z innego auta i nie dopiszesz do niej SAS. Tylko nowa od dilera zadziala.
Ja, wymieniłem uzywaną pompę o tych samych numerach, trzeba było ją zablokować i wszystko śmiga
Hej, mam do wymiany (albo do regeneracji ) pompę ABS w mojej e90 320d z 2005. Możecie mi polecić jakiś dobry warsztat na śląsku, który by sie tym zajął?
100% sterownik ?
Może nie na 100% , ale tak powiedzmy na 99%. Na inpie odczyt błędu - czujnik ciśnienia w pompie ABS. Kontrolki DSC i ręcznego świecą.
Podczas jazdy miałem kilka razy tak, że zaświeciły mi sie te kontrolki i pojawiały się informacje że systemy nie działają, jednak po kilku sekundach wszystko wracało do normy. Ale pewnego razu już nie wróciło ;)
To daje mi nadzieję, że regeneracja pompy jest możliwa - jednak potrzebuje do tego kogoś kto się zna
