E90 325i check engine + telepanie
Witam, parę dni temu upalałem troszkę na śniegu/lodzie i wyskoczyło mi dzisiaj check engine oraz do tego bardzo telepało w kabinie, skrzynia też się ruszała. Telepało na niskich obrotach i ruszaniu oraz prawdopodbnie na jałówce. Wiecie co to może być ? Odpływ powietrza? Cewka? Świeca?
Od razu przepraszam.. jest to mój 1 post na forum. :|
Mój znajomy ma podobny problem w tym samym silniku, wymienił już świece, cewki i pompę wysokiego ciśnienia i nadal nie rozwiązał problemu ale teraz podejrzewa wtryski bo w tym silniku to częsta usterka plus czuć benzynę w oleju, błędy też wszystkie związane z ciśnieniem paliwa.
Jednak okazało się że to wtryski... w lublinie nikt ich nie robi wiec zostały wysłane do Krakowa na sprawdzenie i renegeracje uszkodzonych wtrysków. Mam nadzieje że to to... :mrgreen:
Napisz czy udała się regeneracja i jaki koszt.
Wtryski są już po badnaiu, regeneracji i założeniu. Przyczyną tego wszystkiego jest sterwonik w silniku. Dziś go zawiozłem do mechanika i ma bedzie sprawdzal czy mozna go naprawic czy trzeba bedzie kupic nowy :roll:
Tak z ciekawości jak zregenerowały wtryski ? (Coperfield?) Ile przebiegu one maja ?
Sory nie chce ci złe wróżyć ale i tak wylądujesz na nowych . Mimo to życzę ci powodzenia , zdaj relacje proszę dla potomnych co i jak
Te wtryski się regeneruje? :shock: Jak regeneracja /Kraków to pewnie Gładysek/ polegała na czyszczeniu i teście i pokazała niby, że są w lepszym stanie jak przed czyszczeniem to i tak są/będą wkrótce do wymiany. Przerabiało to już kilka osób. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=279778&start=105 poczytaj od 8-9 strony.
Aktualnie czekam na werdykty czy da się naprawić sterownik czy trzeba bedzie kupić nowy. Jest jakaś różnica miedzy sterownikiem do 325i 218km 2.5 a 325j 218 3.0? Samochód ma przebiego 145 tys.
Wiem że wtryski były wysyłane do Krakowa. Na 90% winowajca jest ten stwrownik
Skąd taki wniosek ?
Powiedz proszę jaki stosunek mechanik ma do elektroniki ?
:duh:
Gdzie logika ?
Jeśli jest check engine , to powinna być przeprowadzona diagnostyka i postawiony wniosek.
Jeszcze raz uważnie - "DIAGNOSTYKA", ale nie czytanie błędów od kolejnego amatora.
Te wtryski powinny być tylko nowymi, albo dobra na 100% uzywka. Jaka regeneracja, nie śmiesz.
Otdajesz $$$ na śmietnik, a wniosków nie ma.
Tak mi się wydaje, mechanikiem nie jestem. Samochód był podpięty i sprawdzany diagnostycznie. Aktualnie sterownik znajduje się u ''elektryka samochodowego'' w lbn - w CarTroniku. Na regenracji wtrysków się nie znam, było to zrobione i nic się nie zmieniło a powiedziano mi że można to zrobić mimo że byłem skłonny kupić dobre używki ( wiem że ''regenerowane'' były 3 wtryski) ... we wtorek będę wiedział co robić z tym sterownikiem.
Powtarzam jeszcze raz pytanie - sterownik od silnika 325i 218km 2,5l to ten sam co do 325i 218km 3,0l ?
W czym problem sprawdzić do czego nadaje się ten numer sterownika ?
RealOEM w pomoc
Sterownik naprawiony...
Ja mam pomysl. Tylko zapytam - co oni naprawili w tym sterowniku ? To jest cyrk , masakra , jak chcesz tak i nazywaj. :duh: :duh: :duh: :shock: :shock: :shock:
Poszło spięcie do sterownika i się tam coś przypaliło. Elektromechanik powiedział że prawdopodobnie poszło specie od wtryskow..
Dokładnie masakra..
Dokładnie masakra..
No ja tak rozumiem ze to nie byla wina sterownika, tak ?
Od wtryskow specie ? )))
Oki, becia jeździ! Przyczyną wszystkiego był sterownik.
