E90 320d 163hp dymienie na niebiesko
Mam problem jak w temacie. Autko po rozgrzaniu kopci na niebiesko podczas postoju. Nie zdarza się to zawsze, ale często dosyć, na zimnym silniku brak objawu, tylko na ciepłym pojawia się niewielka niebieska chmurka. Jest też pobór oleju, jakieś 250 ml na 2000 km. W przewodach od interoolera jest trochę oleju. Auto ma moc, jedzie normalnie. Czy to turbo umiera panowie? Miał ktoś podobny przypadek? Jeszcze jedno pytanie, jeśli to turbo, czy ktoś z Was bawił się w hybryde w tym motorze i ma coś do powiedzenia w tej sprawie?
Sprawdzałeś odmę?
Masz DPF?
Odma wymieniona na nową miesiąc temu, auto bez dpf
1l na 8000km to duże zużycie, musi być jakaś nieszczelność. Najprawdopodobniej puszcza turbina.
Jaki producent?
Odma ori, kupiona w aso BMW
