Siła wspomagania układu kierowniczego
saab
Od jakiegoś czasu spieram się z serwisem i próbuje udowodnić im ze wspomaganie kierownicy działa w nieprawidłowy sposób , a mianowicie moim i kilku znajomych zdaniem , którzy jeździli moim samochodem , koło kierownicy działa zbyt ciężko. Nie jest to kompletny brak wspomagania ale należy użyć sporej siły , kierownica chodzi najciężej ze wszystkich współczesnych samochodów które prowadziłem. Serwis twierdzi że w sumie nie widzi problemu ale miedzy wierszami przyznają że może faktycznie chodzi trochę ciężko. Nie ma żadnych stuków , pisków itp.
Mam adaptiv drive i xdrive , dodam że przy zmianie ustawień na sport + czy sport lub comfort charakterystyka wspomagania nie zmienia się. Brak jakichkolwiek błędów. Czy istnieje jakiaś norma , lub informacja jaką siłę należy przyłożyć na kierownice żeby ją przekręcić ? Jakoś producent musi to określać ?! W zależności od wyposażenia danego samochodu ukłąd działa przecież inaczej i serwisy twierdzą że mają problem z porównaniem tego. Jak to miarodajnie zmierzyć porównać w warunkach ASO ?! Samochód na przedłużonym pakiecie naprawczym. Koła i opony ori.
IMHO jeśli siła wspomagania nie zmienia się po przejściu w tryb sport to coś nie działa poprawnie- i tego bym się trzymał w argumentacji...
U mnie na zwykłym zawieszeniu różnica pomiędzy sport a komfort jest wyraźna... chyba można to też ustawić gdzieś w opcjach...
Send with handy.
No wiec w tej kwestji rowniez wojowalem i „niemcy” stwierdzili ze brak tej zmiany to „cecha pojazdu” i wedlug nich tak ma byc , rece mi opadly - ale faktycznie w elektronicznej wersji instrukcji ktora mozna wyswietlic w samochodzie jest to opisane tak jakby sila ta nie zmieniala sie ! Dodatkowo dowiedzialem sie ze u mnie wspomaganie jest nie elektryczne ale jeszcze hydrauliczne !
Masz hydrauliczne, bo takie jest w konfiguracji 6-cyl + xDrive.
4-cyl + xDrive (oraz auta bez xDrive) w większości mają elektryczne.
A przynajmniej tak wynika z dotychczasowych wypowiedzi/doświadczeń użytkowników F1x w różnych konfiguracjach... :)
No tak tylko jak zmiezyc jego sile i jaka powinna ona byc - bo wedlug moich doswiadczen sila potrzebna do przekrecenia kierownicy np w tylnonapedowym 520d a u mnie jest potrzebna zupelnie inna ! Potrzebuje sztywnych konkretnych danych. Malo tego potrzebuje infotmacji jeszcze jak tych danych uzyc , czyli jakie powinny byc wartosci fabryczne. A na chwile obecna nie wiem nawet jak sie to mierzy ! Dla serwisu brak bledow - znaczy dziala dobrze :evil:
witam
Lenkspindelmanschette : Die Lenkspindelmanschette ist nicht ausreichend geschmiert.
Wrzeciono kierownicy: Wałek kierownicy nie jest wystarczająco nasmarowany.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f11-530d-xdrive-tou/wiring-functional-info/non-electric-diagnosis-ned/02-chassis-suspension/01-noise/steering-noise/repair-instructions-f10-f11/1VnXZLj4Jo
Hinweis:
Korrekte Position der Lenkspindelmanschette an der Stirnwand prüfen
Gleitlager muss korrekt in der Lenkspindelmanschette sitzen, siehe Grafik
Wskazówka:
Sprawdzić prawidłową pozycję tulei wrzeciona kierownicy na ścianie przedniej.
Łożysko ślizgowe musi być prawidłowo osadzone w tulei wrzeciona kierownicy, patrz rysunek.
Pozdrawiam Andrzej
A jakie oni chcieliby mieć błędy w tym wypadku?
Co to w ogóle za serwis, że tak olewają temat... ja jednak chyba mam szczęście ze "swoim" serwisem, bo już niejednokrotnie usuwali mi "trudne problemy" (tzn. takie, które wymagają trochę chęci i czasu ze strony serwisu, żeby ich istnienie w ogóle potwierdzić).
Może poproś o porównanie siły wspomagania z innym autem z placu?
Jeśli to większe ASO, to jest duża szansa, że będą mieć takie auto w używanych (teraz dużo F1x tam stoi).
Z problemem bylem w Bawarii i u Gazdy - czyli raczej giganci, porownywanie „na reke” bez sensu , to trzeba jakos zmierzyc ! spiewka wszedzie raczej ta sama - „w elektrycznym wspomaganiu chodzi zawsze lzej no ale u pana to hydraulika wymienilibysmy wszystko sle nie wiemy jak to uzasadnic gwarantowi bo brak bledow. „ Rozbierali i czyscili przekladnie i łozyska mcpersona , bez poprawy. Wiec albo jest uszkodzona przekladnia albo pompa zbyt slabo dziala ? Sam juz nie wiem co robic a serwisy no coz , poswiecili naprawde kilka dni ale sami nie wymyslili nic ! Musi byc jakis parametr ktory da sie porownac-zmierzyc ! Tylko jak i co ?!
Może to głupi pomysł...
Masz może wagę wisząca, taką na ryby, co trzymasz w ręce a "do ważenia " podwieszasz?
Weź na zapalonym silniku, na prostej drodze i na nie skręconych kołach, przymocuj do koła kierownicy w najniższym punkcie obwodu. Ciągnij w poziomie, poprzecznie - to przy jakim obciążeniu zacznie koło się obracać x promień koła jest wyznacznikiem momentu... W ten sposób możesz porównać dwa auta...
Send with handy.
Panowie. Cała przekladnia kierownicza wymieniona przez aso na nową , sprawdzono tez kolumne i lozyska na mcpersonach , ustawiono geometrie - efektu brak tzn kierownica nadal chodzi zbyt ciezko i nie odbija ( wraca ) po skrecie ! Ktos moze cos doradzic ? Pompa ? W moim przypadku sprzezona tez z ukladem dynamic drive. Serwis rozklada rece a i ja nie mam pomyslów.
Kolego, czy udalo sie cos nowego ustalic w temacie?
U mnie tez w f10 535xi wspomaganie chodzi opornie i kola same nie prostuja sie. W ziwiazku z tym, ze mam wspomaganie hydrauliczne w pierwszej kolejnosci chce zmienic plyn i zobaczymy czy cos sie poprawi.
Na gwarancji wymieniono mi przekladnie , wiec plyn pewnie rowniez , ale poprawa jest niewielka. Po majowce beda walczyc dalej. Juz samemu brakuje mi pomyslow. Lozyska na macpersonie tez mam zmienone. W zasadzie pozostala juz tylko pompa i ewentualnie bledy w ustawianiu geometrii/zbiedznosci.
Czy udało się komuś wyeliminować problem sztywnej kierownicy?
Mam dokładnie to samo w 530xd 2012r.
Kierownica jest sztywna, tzn. ciężko chodzi i nie odbija. Nawet jak wjadę na łagodne rondo, to po skręceniu kierownicy mogę ją puścić i samochód będzie jeździł w kółko, kierownica wciąż będzie skręcona... :/
To jest ewidentny problem, przecież bmw słynie z dokładnego i czułego układu kierowniczego, przynajmniej takie mam doświadczenia z F30 i F34.
F10 jest u mnie nowy i jest dramatycznie.
Miałem wymieniony wahacz, przegub - po szkodzie. Później sprawdzaną przekładnię - nie ma błędów, wymieniony geometria jest ok. Choć wszystko w serwisie nie-bmw. Nie wiem jak samochód jeździł przed szkodą, bo kupiłem właśnie uszkodzonego.
Wyglada na to ze ten typ tak ma. Juz mi rece opadaja. W poniedzialek ostatnia proba podejscia do tematu. Te same odczucia mam. Wymiana przekladni nic nie pomogla. Geometria tez igla. Ja stawiam na gniazda/ łożyska mcphersonow. Nic innego oprocz pompy i jej sterowania przeciez tam juz nie ma. Tez bylbym wdzieczny za jakies pomysly bo serwis od 2 lat nie moze sie uporac ( auto jeszcze przez 1,5 mies na gwarancji).
Dzisiaj dostalem oficjalna odpowiedz ze brak powrotu kola kierownicy do jazdy na wprost po skrecie jest cecha pojazdu ! Ehhh w glowie mi sie to nie miesci.
Czyli co, wychodzi na to że F1x z hydraulicznym wspomaganiem (a więc głównie 6-cyl + xDrive) tak mają...?
Słabo... :roll:
@saab jakie wnioski, czy udało się rozwiązać problem siły wspomagania w F10?
W moim f10 525xd również wydaje mi się, że chodziło lepiej a od kilku dni jest gorzej.
Próbuję zrozumieć jak to działa i czy wspomniane wcześniej smarowanie ma sens.
Przydatne linki o wspomaganiu w BMW:
1. https://youtu.be/NQw4YaNin4Y
2.
3. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5C91-EUR-12-2013-F10N-BMW-525dX&diagId=32_1977
4. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-530d-xdrive-tou/wiring-functional-info/chassis-suspension/steering/electromechanical-power-steering3/EEpdEE0c
5. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-530d-xdrive-tou/wiring-functional-info/chassis-suspension/steering/electromechanical-power-steering/CzP1eBgx
Samrowanie:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-530d-xdrive-tou/wiring-functional-info/non-electric-diagnosis-ned/02-chassis-suspension/01-noise/steering-noise/repair-instructions-f10-f11/1VnXZLj4Jo
Uniwersalny spray antyadhezyjny:
81 22 9 407 711
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9407711-uniwersalny-spray-antyadhezyjny
Zrobiłem zdjęcia jak to u mnie wygląda, niestety nie widzę możliwości dodania ich tu na forum.
Użyj tej strony: http://pl.tinypic.com/ załaduj zdjęcie a później skopiuj link i wklej tu na forum.
