PROBLEM z odpaleniem po mrozach BMW e60 520d
Niestety pierwszy problem z BMW.
Auto stało 3 tygodnie nie odpalane . Akurat w okresie największych mrozów.
W tym momencie kręci, odpala i po 2 sekundach gaśnie i tak za każdym razem.
Wcześniej gdy były dodatnie temperatury i był systematycznie odpalany nie było w ogóle problemu z odpaleniem auta.
Proszę o jakieś sugestie co może być nie tak
uprzedzę pytanie o filtr paliwa- nie wymieniałem od zakupu czyli od roku i nie wiem kiedy był wymieniany
Do kompa nie podpinany jeszcze
Mam nadzieje ze uniknę lawety do mechanika i ze tu ktoś pomoże
Skoro odpala na chwile to pewnie paliwo zgęstniało na mrozie i dlatego.
czyli poczekać na dodatnie lub wystawić na słońce i powinno odpuścić ?
Zależy w jakim stopniu jest zabity :wink:
Możesz i wstawić go gdzieś do garażu :wink: albo od razu wymienić filtr paliwa tylko trzeba położyć się poda auto.
wstawię na 24h do garażu i zobaczę czy odpuści
jak odpali normalnie to od razu jadę na kanał wymienić filtr
a jak nie to się będę dalej martwił
dzięki za wszystkie sugestie
odpalił i chodzi jak powinien - odpuściły mrozy
filtr najwcześniej wymienię za tydzień
może do tego czasu nie sprawi problemu
przy okazji spytam- gdzie najlepiej tankować ON ?
do tej pory tylko na orlenie tankowałem
Był już gdzieś poruszany temat odnośnie stacji. Ja zawsze tankuję na jednej stacji Sh... bo mam ją koło siebie poza tym młody zawsze coś tam zbiera jak nie kolekcję BMW to Ferrari, ale chyba nie ma znaczenia czy ta czy Orl...
Gdyby w przyszłości problem się powtórzył to proponuje sprawdzić błędy w ECU aby wykluczyć awarię sterownika świec żarowych lub samych świec.
Wróciły mrozy i temat powrócił. Wymiana filtra paliwa nie pomogła.
Auto odpalane codziennie ale niestety dziś po mroźnej nocy znowu gaśnie po 3 sekundach
Korekcje wtrysków bym sprawdził, ale w niespełna 3 sekundy to ciężko.
Nawet bez świec żarowych sprawny 2.0d powinien odpalić przy -18*C (u mnie tak było) i po 2 sekundach już równo chodzić.
Ale nie gasnąć.
Paliwo nie będzie przyczyną, bo zimą jest na stacjach paliwo "zimowe", zawierające mniej dodatków BIO i innych świństw, a więcej specjalnych dodatków na mrozy, przez co nie powinno zamarznąć nawet do -30. Po drugie, nie ma znaczenia gdzie tankujesz, bo na każdej stacji paliwo jest dostarczane z Płocka lub z Gdańska, w zależności od regionu kraju. Tylko lukoil ma paliwa bezpośrednio z Rosji. No chyba, że tankujesz na jakiejś małej stacji, gdzie właściciel "chrzci" Paliwo, a to się nadal zdarza.
U Ciebie obstawiałbym coś innego, ale odpowiedz mi na dwa pytania:
1. Czy jak za pierwszym razem zgaśnie po 3 sekundach, to czy za drugim razem normalnie odpali?
2. Czy jadąc dasz radę wkręcić silnik powyżej 3500rpm na trzecim biegu i powyżej 3000rpm na czwórce?
Krzychu.
Tu kolega nie ma problemów gdy jest cieplej i auto odpala normalnie więc musi odpalić auto i sprawdzić błędy na początek bo powinno coś wysypać
wygląda to tak
1. odpalenie - auto chodzi i po 3 sekundach gaśnie
2 i 3. odpalenie - auto chodzi i po sekundzie gaśnie
4. odpalenie - auto nie chce odpalić
problem tylko przy mrozach większych niż -3 ( z tego co zaobserwowałem )
Wg. mnie wine ponosi wtrysk, albo jakieś uszczelniacze czy cuś.
teraz próbuje znaleźć jakąś INPE w sieci
Możesz INPA ale musisz pamiętać, że taką która będzie miała bazę do twojego silnika N47 ale skoro masz odpowiedni interfejs to polecam ISTA jest dużo na ten temat a wszystko znajdziesz na "gryzoniu" :wink:
akumulator w bmw ma 5 lat - to dało mi do myślenia że to może jego wina
na początku nie brałem tego pod uwagę bo auto odpalało i dopiero po chwili gasło
ale dzisiaj włożyłem inny akumulator ( co ciekawe z passata- 45 ah ) - odpalił i wszystko było ok
wygląda na to że to akumulator do wymiany
stary akumulator to varta 85 ah z 2013 roku
teraz kupię Akumulator BOSCH SILVER S4 013 - 95Ah
mam nadzieje ze to rozwiąże problem z gaśnięciem w mrozy
Sprawdź jaki akumulator masz obecnie zakodowany cas.
5 lat akumulator to nie jest jakiś wyczyn i po takim czasie nie znaczy, że jest kiepski i tak myśląc wątpię, że to aku ponieważ auto odpala i piszesz, że gaśnie wiec to nie jest obiaw akumulatora.
Kolego czemu nie podłączysz auto pod komputer na początek zanim kupisz nowy akumulator, który coś tam kosztuje, a efekt będzie taki sam czyli dalej problem pozostanie poza tym i tak będziesz musiał podłączyć kompa i zarejestrować akumulator, a jeżeli zmienisz jego parametry to trzeba zakodować. Jeżeli masz podejrzenia padniętego akumulatora to wyjmij go na około 12h i np. podjedz do sklepu gdzie sprzedają akumulatora tam mają testery i sprawdź jaki masz prąd rozruchu etc. to chyba najtańsze rozwiązanie
95Ah to nieodpowiedni akumulator do e60.
