BMWe60_MONACOBLAU
Treść opublikowana przez BMWe60_MONACOBLAU
  1. Rejestracja wymiany akumulatora na INPA do ogarnięcia. Ale wiem ze to nie wszystko. Jeszcze trzeba zmienić parametry na NCS. Tutaj już się nie popiszę. Póki co pierwszy raz podpiąłem do kompa
  2. forum vs mechanik serwisu dzwoniłem do serwisu i twierdzili że nie ale dla świętego spokoju zrobię
  3. do e60 nie ma potrzeby robić adaptacji
  4. nowy akumulator założony żadnych problemów już nie ma dzięki za wszystkie sugestie
  5. akumulator w bmw ma 5 lat - to dało mi do myślenia że to może jego wina na początku nie brałem tego pod uwagę bo auto odpalało i dopiero po chwili gasło ale dzisiaj włożyłem inny akumulator ( co ciekawe z passata- 45 ah ) - odpalił i wszystko było ok wygląda na to że to akumulator do wymiany stary akumulator to varta 85 ah z 2013 roku teraz kupię Akumulator BOSCH SILVER S4 013 - 95Ah mam nadzieje ze to rozwiąże problem z gaśnięciem w mrozy
  6. teraz próbuje znaleźć jakąś INPE w sieci
  7. problem tylko przy mrozach większych niż -3 ( z tego co zaobserwowałem )
  8. wygląda to tak 1. odpalenie - auto chodzi i po 3 sekundach gaśnie 2 i 3. odpalenie - auto chodzi i po sekundzie gaśnie 4. odpalenie - auto nie chce odpalić
  9. Wróciły mrozy i temat powrócił. Wymiana filtra paliwa nie pomogła. Auto odpalane codziennie ale niestety dziś po mroźnej nocy znowu gaśnie po 3 sekundach
  10. dziękuje za pomoc temat do zamknięcia
  11. dzięki za wszystkie sugestie odpalił i chodzi jak powinien - odpuściły mrozy filtr najwcześniej wymienię za tydzień może do tego czasu nie sprawi problemu przy okazji spytam- gdzie najlepiej tankować ON ? do tej pory tylko na orlenie tankowałem
  12. wstawię na 24h do garażu i zobaczę czy odpuści jak odpali normalnie to od razu jadę na kanał wymienić filtr a jak nie to się będę dalej martwił
  13. czyli poczekać na dodatnie lub wystawić na słońce i powinno odpuścić ?
  14. Witam. Niestety pierwszy problem z BMW. Auto stało 3 tygodnie nie odpalane . Akurat w okresie największych mrozów. W tym momencie kręci, odpala i po 2 sekundach gaśnie i tak za każdym razem. Wcześniej gdy były dodatnie temperatury i był systematycznie odpalany nie było w ogóle problemu z odpaleniem auta. Proszę o jakieś sugestie co może być nie tak uprzedzę pytanie o filtr paliwa- nie wymieniałem od zakupu czyli od roku i nie wiem kiedy był wymieniany Do kompa nie podpinany jeszcze Mam nadzieje ze uniknę lawety do mechanika i ze tu ktoś pomoże
  15. dzięki, da się ten moduł TV zainstalować ? ktoś zna firmę ( najlepiej na Śląsku) która mi to zrobi
  16. Witam, chciałem zapytać czy ktoś montował może kamerę cofania do bmw e60, zastanawiam się czy skoro było to dodatkowe wyposażenie to czy wystarczy kupić np. tutaj kamerę : http://allegro.pl/kamera-cofania-bmw-x5-e39-e46-e60-e90-e61-e70-e51-i6046386046.html podpiąć jak w tym filmie: i czy idrive od razu rozpozna urządzenie czy trzeba wgrywać jakiś moduł pozdrawiam
