e46 316i alternator szczotki czy regulator napiecia
witam.
Dzisiaj odpalilem autko na dworze -10. Po przejechaniu ok. 2km zauważyłem że świeci się lampka akumulatora. ( nie miałem problemów wcześniej z aku. nie było przygasania kontrolek itp ) przejechałem około 5km do domu.
wyczyściłem klemy na aku oraz sprawdziłem przewody na alternatorze ( wszystko przykręcone )
odpaliłem auto dalej swieci lamoka aku gdy przygazowałem do 4tys lamoka zgasla po czym ponownie sie zapaliła. ponownie przygazowałem do 4tys i lampka zgasła. Podczas jazdy oraz postoju kontrolka ponownie swieci. gasnie przy 4tys obrotów Miał ktoś podobny przypadek?
Czy to szczotki czy regulator napięcia? a może to i to? można to jakoś sprawdzić?
link do filmiku z kontrolką w roli
https://megawrzuta.pl/download/5f779eb8108e6b2f67b851305db5e743
Daj do regeneracji wymienią co trzeba, ja za regeneracje i wymianę zapłaciłem 250zl (po znajomosci) wymieniony był regulator napiecia szczotki łożyska korpus wypiaskowany wyglądał jak nowy juz prawie rok i nie ma problemów z nim.
Możesz kupić używany, tylko co trafisz i ile pochodzi to loteria.
Najpierw sprawdz napięcie w teście 9 oraz czy pasek ci się nie ślizga.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
pasek się nie ślizga.
Dodam że auto zaczeło "kopać prądem" i chyba to może wskazywać uszkodzenie regulatora...
Wyjmuj i regeneruj, raczej nie jezdzij bo możesz popalić instalacje.
721015571
Włącz test 9.0 podczas jazdy i daj znać jakie są wahania napięcia, jakie wartości, może po tym uda się coś więcej powiedzieć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czyli nie masz ładowania, w momecie przegazowania gdy kontrolka zgaśnie widzisz zmianę w teście 9.0 w sumie nie ma co szukać dalej trzeba wyjąć, naprawić i cieszyć się z jazdy :cool2:
721015571
Cały altek na stół i do weryfikacji, na pewno nie jest to sam regulator.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Typowe objawy zużytych szczotek. Koszt samych szczotek - 15zł, przy odrobinie wprawy wymienisz samemu.
Same szczotki tu nie będą, jak byś przeczytał temat od początku wiedział byś ze pasek na alternatorze się ślizga wiec coś jest przytarte.
721015571
-pasek się nie ślizga. brakło prądu i autko kopie. ale z tego co zaobserwowałem każde auto mnie kopie od kilku dni.
kupiłem regulator i szczotki. założe i dam znać
wymieniony został regulator ze szczotkami. Wszystko działa jak należy. na komoie w funkcji 9 pokazuje ładowanie ciągle takie samo czy podczas postoju czy podczas jazdy z radiem itd 148-149
Jeszcze takiego wysokiego w e46 nie widziałem :shock: co to za regulator? wygląda jak w e60/e61 (ibs).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tez wydaje mi się ciut za wysokie 14.1-14.3 przy obciążeniu jak wszystko włączę to 13.8-13.9
721015571
