Cześć,
czy ktoś ze szczęśliwych posiadaczy f25 :) wymieniał u siebie w aucie żarówki w kierunkowskazach (przód, tył) oraz STOP ze zwykłych żarówek na żarówki LED (py21w) ?
Zadzwoniłem przed chwila do Autobawaria Gdańsk i powiedziano mi, że nie ma możliwości włożenia w miejsca klasycznych żarówek kierunków (mam fabrycznie BIXENON) - żarówek LED.
Ale wygooglowałem sklep: http://sklepledowy.pl/pl/p/BMW-X3-F25-Swiatla-kierunkowskazow-LED-Py21W-Bau15s-CANBUS-Opticon-Premium-Zestaw-2-zarowki-/1065, gdzie jak najbardziej twierdzą, że można LED żarówki zastosować, a dzięki CANBUS - montaż żarówek nie spowoduje pojawienia się błędu z awarii oświetlenia oraz kierunkowskaz led będzie migał z prawidłową szybkością.
Choć dzwoniłem do innego handlarza takimi żarówkami, który nie zgadza się z powyższym, twierdzi, że wymagany jest dodatkowy rezystor symulujący odpowiedni opór wg komputera, a by ten nie wskazał błędu. A wątpi w to, że taka żarówka (z powyższego linku) ma wbudowany taki rezystor (jest po prostu za duży).
Dodam, że żarówki w kierunkowskazach przód, tył różnią się:
przód - Symbol: Py21W - niesymetryczne 2 bolce na beczułce (około 12.20 wg wskazówek zegara);
przód - Symbol: P21W - symetryczne 2 bolce na beczułce (12.30 wg wskazówek zegara).
Czy ktoś montował u siebie LEDowe żarówki ?
Edytowane przez mareckii83
Pozdrawiam,
Marek
  • Odpowiedzi 84
Cześć,
Montowałem w E83 (kierunkowskazy i stopy). W sposób poprawny działało dopiero po wyłączeniu sprawdzania "na ciepło" i "na zimno" - cokolwiek by to miało znaczyć. Pomógł Capaz - i działa do dziś.
Może w F25 trzeba zrobić tak samo ???
Montowałem żarówki ledowe firmy Osram.
Powodzenia
Hmm, ten tego, ?? :)
Pozdrawiam,
Marek
Nie jestem w tym temacie fachowcem, ale z tego co wiem moduł świateł sprawdza sprawność żarówek na dwa sposoby:
- pomiar impedancji wyłączonej zarówki (czyli "na zimno")
- pomiar poboru prądu włączonej żarówki (czyli "na ciepło").
Żarówki Led moduł odbiera jako błąd - i po to wyłącza się sprawdzanie aby oszukac moduł świateł.
Chyba masz tu na myśli: CANBUS, czyli żarówka sama incjuje opór w granicach 21W, aby tylko komputer pokładowy auta nie zwrócił błędu przepalonej żarówki.
Pozdrawiam,
Marek
F25 jest trudny, jeśli chodzi o ledy, to raczej wcześniej czy pózniej będzie generował błędy. Im lepsze/droższe żarówki tym lepiej (moje doświadczenia) :wink:
Ok, dzieki, napisałem do niego priv. Ostatnio widziany w tamtym bodaj roku, zobaczymy czy odpisze :)
Pozdrawiam,
Marek
Witam, pamietam swiezo po zakupie chcialem delikatnie 'ztuningowac' oswietlenie na ledowe ale sobie odpuscilem. Ciezko mi bylo znalezc odpowiedniej jakosci zamienniki a czesto bywa ze nieprzystosowane ledy maja krotka zywotnosc. Aby pozbyc sie okrutnego efektu zoltego jaja kierunkowskazy zmienilem na chromowane, ladnie wygladaja w lampie. Zarowki dzienne, halogeny i te male 501 zmienilem na bielsza barwe philipsa. Stopu nie ruszalem i chec tuningu juz mi przeszla :D
Niestety nie moge na razie pozwolic sobie na wymarzone angel eyes :cry2:
Masz może fotę ? :)
Ja myślałem o tych żarówkach: http://www.sklepledowy.pl/pl/p/BMW-X3-F25-Swiatla-kierunkowskazow-LED-Py21W-Bau15s-CANBUS-Opticon-Premium-Zestaw-2-zarowki-/1065
Sklep wygląda solidnie i nie trzeba lutować oddzielnie rezystora.
Pozdrawiam,
Marek
Mareckii fote przepraszam czego zarowek dziennych, 501, h7 czy kierunkowskazow?
Moge zrobic z wieczora jesli Ci zalezy tylko jeszcze ogarne jak wrzucic fotosy na forum bo swiezak jestem
Edytowane przez gufi
Cena rzeczywiscie mega. Zreszta jak pisalem te naszpikowane paru(nastoma) malymi ledami sie dosc czesto przepalaja i zostajesz z niepelna zarowka. Juz wolalbym sprobowac znalezc ledy osrama albo philipsa tylko tak jak mowilem nie jestem pewien czy na kierunki i stop sa dostepne
Cena jak z kosmosu... a witryna sklepu zrobiona na kolanie... nie ryzykowałbym tam zakupu.
Do strony bym się nie czepiał, może frontEnd nie jest napisany w JS, ale nie jest zła.. ;]
Cena jest dość wysoka, porównując do tego co jest na allegro, ale za to ma wbudowany rezystor w żarówkę czego nie można znaleźć nigdzie indziej..
Poza tym nie widziałem efektu, więc branie w ciemno byłoby kupowaniem (drogiego) kota w worku.
Tak to wygląda:
Pozdrawiam,
Marek
Kierunków :)
Pozdrawiam,
Marek
Dzięki, ale jak widzisz:
In addition it is possible that using the bulb will trigger a warning light, especially if the vehicle was manufactured post 2005. This is due to technical differences between LED and Halogen technology. We would recommend that you purchase the OSRAM LEDriving Canbus warning canceller for LED lamps to solve this issue.
Ani Can-Bus ani rezystora w środku, więc żarówki które podałem wcześniej mogą okazać się całkiem rozsądnym rozwiązaniem..
Pozdrawiam,
Marek
Ok postaram sie zrobic foto jak wyglada chromowana zarowka kierunku w kloszu.
Sorki linka podeslalem na szybko juz w lozeczku bylem nie doczytalem ale jest tego bez liku.
Nurtuje mnie male pytanie po co wlasciwie chcesz ledowa zarowke kierunku, szczegolnie z przodu gdzie w ladnym przejrzystym kloszu zamienisz zoltko jajka na naszpikowanego malymi ledkami jeza.
Czy chodzi o lepsza widocznosc, czas reakcji?
Nie oceniam i nie krytykuje,bo sam tez kombinowalem i koleżeńsko doradzam bo 200 ziko to dosc sporo
Już wiem czym jest owo żółtko :). Panowie chcę zamienić bo, jak dla mnie, w dobie ledów, zwykła żarówka nieco już trąci myszką.
Pozdrawiam,
Marek
Mam foto mego klosza nie moge rozkminic jak to wrzucic na forum, sorki nowicjusz :duh:
Najpierw wrzuć gdzie na serwer do uploadu plików, a następnie daj tu link :)
Pozdrawiam,
Marek
