[E83] Pobór prądu na postoju.
tymoniasty
Czesc,
od pewnego czasu borykam sie z problemem poboru pradu postojowego. Wedlug info jakie posiadam pobor nie powiniem byc wyzszy niz 50mA na wylaczonym silniku. Dokonalem pomiaru u mnie jest na poziomie 250mA - co skutkuje rozladowanym akumulatorem po kilku dniach. W pierwszej kolejnosci wymienilem jeża/restor (falowanie obrotow i kiepskie grzanie) sadzilem ze on moze broic i pobierac prad. Wymiana nic nie dala, problem z ogrzewaniem nadal wystepuje, a pobor pradu nadal bez zmian - 250mA. W weekend podpialem multimetr i lecialem kazdy bezpiecznik po kolei - niestety nie znalazlem winowajcy, pobor nadal za wysoki. Czy ktos z Was mial podobny problem? Czy moze sie to wiazac z ogrzewaniem? Powietrze leci letnie. Gdzie ew jeszcze moge szukac odbiornika? Poki co sciagam klemy na czas postoju...
Odepnij jeszcze elektryczny podgrzewacz, ten pod maską. Najlepiej zarówno od dołu wtyczkę od sterowania jak i od góry któryś kabel zasilania ( + lub - ).
Dziwne że leciałes bezpieczniki po kolei i nic nie znalazłeś....
Musisz posprawdzać te elementy które nie są zabezpieczone bezpiecznikiem np. dogrzewacz płyny, alternator , rozrusznik. Najlepiej miernikiem cęgowym to zrobić, bo nie trzeba rozkręcać kabli. Możesz sprawdzić jeszcze bezpieczniki pod maską tak samo jak to robiłeś wcześniej.
