E87 Lusterka zewnętrzne nie działa sterowanie prawo lewo
--maly--
Mamy problem w bmw e87 lci 2007r.
Od pewnego czasu nie działa regulacja obydwu lusterek zewnętrznych prawo lewo. Góra dół działa normalnie. Byłem przekonany że to włącznik w boczku razem ze sterowaniem szyb bo problem dotyczył obydwu ale po wymianie nic się nie zmieniło a mój włącznik w drugim aucie działa poprawnie. Błędów też nie ma żadnych i nie wiem gdzie dalej szukać usterki.
Może ktoś potrafi pomóc albo miał podobny przypadek.
Z góry dziękuje za pomoc
Edytowane przez --==maly==--
Nie masz czasem jeszcze jakiś dziwnych pronlemów z elektrtką? Często problemem jest woda w bagażniku i zalany moduł czujników cofania. Ogólnie to popatrz sobie na schemat lustetek. wszystkie sygnały idą do przełącznika, który już wymieniłeś
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/driver-s-side/vBs9cBm
Wersja LOW dotyczy lustek na 5 pinów, czyli nie fotochrom i nie składanych. 3 pin to wersja HIGH. W wersji 5 pin silnik pionu i poziomu jest sterowany osobnymi kablami.
Dziwna sprawa. Bezpiecznik odpada, bo reszta działa. Jedyna wspólna wtyczka to ta przy sterowaniu lustetkami, więc odpada jakiekolwiek rozpięcie wtyczek. Programować nic nie trzeba po wymianie panelu. Brak pomysłów.
Rozumiem że masz wersję LOW?, czyli lusterka na 5 pin, bez składania i bez fotochromu. Jeśli tak, to nie idzie to do żadnego modułu komfortu. Jedynie grzanie lusterek jest podłączone do JBBF, kontrolowanie lusterek odbywa się bez modułu FRM. Prosto z bezpiecznika zasilanie idzie do sterownika na drzwiach i to odpowiada za wszystko. Tak jak to wygląda na schemacie podpisanym LOW. Nawet usterki tego, nie da się INPA z diagnozować, z tego co wiem. Jedynie może być błąd grzania w module JBBF.
Inaczej ma się sprawa z lusterkami na 3PIN, czyli tymi lepszymi. Tu kontroluje wszystko FRM, bo wszystko idzie po szynie danych. Wtedy jak coś nie działa można to zdiagnozować INPĄ lub nowszym programem.
Mógł byś zrobić taki teścik. Pin numer 10 we wtyczce wchodzącej w przełączniki to obrót lusterka pasażera poziomy, kabel niebieski z czarnym paskiem, a pin numr 12, kolor niebieski z żółtym paskiem, to obrót lusterka pasażera w pionie. Weź miernik w ręke i zobacz czy jak próbujesz przestawić lusterko to na obu pinach wychodzi takie samo napięcie. Jak wychodzi to znaczy, że sterowanie jest git. I trzeba szukać dalej.
  • 1 rok później...
