E92 czujniki DIGI4PARK z wizualizacją
mazurek92
Posiadam BMW e92 z końcówki 2006r z dużą navi Professional z 7 przyciskami przy pokrętle (chyba zmieniona przez poprz. właściciela) taką jak tutaj http://www.ebay.pl/itm/BMW-E90-E91-E92-E93-CIC-NAVIGATION-PROFESSIONAL-NAVI-8-ZOLL-8-8-MONITOR-CID-/151489438343
Auto nie posiada jednak czujników parkowania. Czy taki zestaw https://www.car-tronic.pl/czujniki-parkowania-digi4park-z-wizualizacja-bmw-e90e60e63e65x5x6-vwseatskoda-p6348 będzie się nadawał i działał ładnie z iDrivem? ( Choć widzę ,że aktualnie niedostępny) Czy polecacie może coś innego? Jak najprościej zainstalować czujniki lub kamerę tak ,żeby współpracował z iDrivem?
Kodowanie to już bajka w porównaniu z montażem. Jak znasz obsługę NCS expert to sobie poradzisz.
https://bmw.spoolstreet.com/documents/e93-e92-rear-pdc-retrofit.31/
Sam tył pewnie ponad 1000 zł z używanym modułem i czujnikami. Nie wiem jak wiązka, ale pewnie nową trzeba by kupić.
Kiedyś jak sam chciałem dołożyć PDC do swojej poprzedniej E60 interesowałem się w temacie i znalazłem ogłoszenie na OLX że ktoś w Jarocinie montuje na używanych częściach i koduje tak że odbierasz auto już gotowe.Czas robocizny około 2 dni a koszt to 700zł.
Czyli potrzebuje moduł, wiązkę i czujniki? Są różne modele czujników, które będą pasować? Na allegro używana wiązka ok 100zł https://allegro.pl/listing?string=bmw%20e92%20wi%C4%85zka%20pdc&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-1-1003,
moduł ok 200zł https://allegro.pl/listing?string=bmw%20e92%20modu%C5%82%20pdc&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-1-1003
do tego czujniki więc jakoś bardzo drogo nie jest. To co podlinkowałem wystarczy czy jeszcze coś trzeba?
Moduł i czujniki najlepiej dobierz sobie po numerach z realoem. Do czujników są jeszcze potrzebne uchwyty, chyba że zderzak cały wymieniasz.
Potrzebna jest jeszcze wiązka zasilania/CAN ale raczej gotowej nie znajdziesz, trzeba kupić porostu kable dwa do zasilania, skrętkę dwużyłową do CAN i wtyczkę do modułu.
Jak chcesz żeby było jak w oryginale to jeszcze plastikowy koszyk na moduł potrzepujesz.
Jak kolega napisał. Plus tu masz jeszcze garsc schematow i pinoutów. Tylko nie wiem dokładnie z którego roku mssz auto, więc sam wybierz odpowiedni schemat. Będziesz wiedział jak to spiąć i jakie są kolory kabli.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92-325i-cou/wiring-functional-info/supply/voltage-supply-pdc-park-distance-control/q-A81a
Do wyboru:
Wiring Diagram (SSP) A81a Park distance control (PDC)
Applies to: -2006/08
Applies to: 2006/09 - 2007/02
Na schematach jest wszystko polinkowane, więc jak nie wiesz co jest co to klikasz na to i masz opisy.
