E92 czujniki DIGI4PARK z wizualizacją
Posiadam BMW e92 z końcówki 2006r z dużą navi Professional z 7 przyciskami przy pokrętle (chyba zmieniona przez poprz. właściciela) taką jak tutaj http://www.ebay.pl/itm/BMW-E90-E91-E92-E93-CIC-NAVIGATION-PROFESSIONAL-NAVI-8-ZOLL-8-8-MONITOR-CID-/151489438343
Auto nie posiada jednak czujników parkowania. Czy taki zestaw https://www.car-tronic.pl/czujniki-parkowania-digi4park-z-wizualizacja-bmw-e90e60e63e65x5x6-vwseatskoda-p6348 będzie się nadawał i działał ładnie z iDrivem? ( Choć widzę ,że aktualnie niedostępny) Czy polecacie może coś innego? Jak najprościej zainstalować czujniki lub kamerę tak ,żeby współpracował z iDrivem?
Ktoś, coś? Zależy mi na dołożeniu tych czujników. Może ktoś coś wie na ten temat.
tyle ,że te czujniki i tak już są niedostąpne. Zauważyłem po założeniu tematu. Są jakieś inne sposoby dołożenia tych czujników? Może da się dołożyć zestaw ori?
Pewnie ze się da. Kupujesz moduł, dokładasz wiązkę, kodujesz i po sprawie. Niestety jak to w przypadku retrofitów, tanio nie będzie.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
domyślam się ,że kodowanie musi być zrobione przez kogoś kto się zna na rzeczy? Orientujesz ile taka przyjemność może mniej więcej kosztować?
Kodowanie to już bajka w porównaniu z montażem. Jak znasz obsługę NCS expert to sobie poradzisz.
https://bmw.spoolstreet.com/documents/e93-e92-rear-pdc-retrofit.31/
Sam tył pewnie ponad 1000 zł z używanym modułem i czujnikami. Nie wiem jak wiązka, ale pewnie nową trzeba by kupić.
Kiedyś jak sam chciałem dołożyć PDC do swojej poprzedniej E60 interesowałem się w temacie i znalazłem ogłoszenie na OLX że ktoś w Jarocinie montuje na używanych częściach i koduje tak że odbierasz auto już gotowe.Czas robocizny około 2 dni a koszt to 700zł.
Czyli potrzebuje moduł, wiązkę i czujniki? Są różne modele czujników, które będą pasować? Na allegro używana wiązka ok 100zł https://allegro.pl/listing?string=bmw%20e92%20wi%C4%85zka%20pdc&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-1-1003,
moduł ok 200zł https://allegro.pl/listing?string=bmw%20e92%20modu%C5%82%20pdc&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-1-1003
do tego czujniki więc jakoś bardzo drogo nie jest. To co podlinkowałem wystarczy czy jeszcze coś trzeba?
Moduł i czujniki najlepiej dobierz sobie po numerach z realoem. Do czujników są jeszcze potrzebne uchwyty, chyba że zderzak cały wymieniasz.
Potrzebna jest jeszcze wiązka zasilania/CAN ale raczej gotowej nie znajdziesz, trzeba kupić porostu kable dwa do zasilania, skrętkę dwużyłową do CAN i wtyczkę do modułu.
Jak chcesz żeby było jak w oryginale to jeszcze plastikowy koszyk na moduł potrzepujesz.
Jak kolega napisał. Plus tu masz jeszcze garsc schematow i pinoutów. Tylko nie wiem dokładnie z którego roku mssz auto, więc sam wybierz odpowiedni schemat. Będziesz wiedział jak to spiąć i jakie są kolory kabli.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92-325i-cou/wiring-functional-info/supply/voltage-supply-pdc-park-distance-control/q-A81a
Do wyboru:
Wiring Diagram (SSP) A81a Park distance control (PDC)
Applies to: -2006/08
Applies to: 2006/09 - 2007/02
Na schematach jest wszystko polinkowane, więc jak nie wiesz co jest co to klikasz na to i masz opisy.
