[E61] Uszczelka panoramy, spojler - nie wysuwa się. JAK?!
Hej.
Mam dwie E61 z szyberdachem.
Dzis sie ta druga szybciej przejechalem.
CISZA.
A u mnie szum.
Chce wymienic uszczelke.
Gdzies widzialem jak to zrobic w 3 minuty.
Nie moge znalezc, ma ktos jakis krotki opis know-how ?
Edytowane przez luk_byd
Mówisz o tej obwodowej? To zapomnij o 3 minutach!
Sam robiłem wg filmu z YT ale nie mogę go namierzyć.
Chyba o tej obwodowej...
Raczej tak patrząc po jej ilości w sklepie.
Czy to rozwiąże problem szumienia podczas jazdy?
Jak nie 3 minuty to 10 ?
Jest do tego dojście normalne, czy cos demontować trzeba ?
Generalnie jak to wygląda?
Ściągam starą, oczyszczam krawędzie i naklejam nową? Gdzieś coś będzie przeszkadzać, blokować ?
Oki,
Wyczyściłem puki co uszczelkę.
Zaimpregnowałem - zobaczymy.
Róźnica między dwoma autami jest kolosalna.
Zobaczymy czy tutaj się coś zmieniło.
U mnie w szyberdachu jest taki problem też że..
Przy otwieraniu powinien się wysunać do góry spojler (z przodu dachu). A robi to jedynie na 1/2 pozycji.
W druim aucie wysuwa się do końca (naprężą siateczkę).
Od czego zacząć?:P
Jak wyczyścić te prowadnice tam itp ? zeby nie zasyfic, nie zalac srodka auta
NIe to nie ten chiński bubel filmowy. Kolo z usa pokazywał. Trzeba wyciągnąć tylną szybę, wujowo czyści się klej po starej uszczelce. Przy naklejaniu nowej trzeba się też przyłożyć, żeby było dobrze. Mi zeszło prawie 4 godziny, z pomocą żony w usuwaniu starego kleju (drapać tego nie można, żeby nie uszkodzić lakieru, jest taki środek który nazywa się Labeloff i on byłby bardzo pomocny, ale nie miałem go wtedy pod ręką).
Co do reszty, raczej nie pomogę, bo nic więcej nie musiałem robić.
Może tu coś dojrzysz:
Dzieki.
Będę walczyl.
A jak sadzicie?
Czy wymiana uszczelki pomoze, rozwiaze problem?
No i dlaczego ten spojler mi się nie wysuwa do końca ?:(
  • 1 rok później...
Siemka i jak pomogło dużo z tym roboty??
Nie, izi. Odklejasz, czyścisz - troche pracy jest bo trzeba dobrze stary klej ściągnąć.Można podgrzewać ale dach działa jak radiator, trzeba palcem turlać, można spróbować wspierać się jakimś label removerem.
Zrobiłem to już w trzech autach i róźnica bardzo duża.
Patrząc na koszt uszczelki (110zł) to zrobił bym to każdej e61 z szyberem po zakupie. obowiazkowo.
Mi zaoferowali w zeszłym tygodniu obwodową uszczelkę (4300mm) w Autoreducie za 125 zł.
Myślę, że przy okazji zmiany uszczelki obwodowej warto również wymienić uszczelkę małego szybra. Np. podczas mycia auta w myjce na stacji benzynowej, podczas suszenia, słyszę jak powietrze przedostaje się między szybami.
  • 7 miesięcy temu...
Bartosz wymieniłeś uszczelkę??? w jakiej pozycji to robiłeś i czy był efekt po wymianie?
Moje pytanie czy da radę wymienić obwodową uszczelkę panoramy z unieruchomiona na stałe tylną szybą?
