  • Członkowie klubu
Pierwsza sprawa, to próbowałbym, żeby jednak mechanik to ogarnął, skoro "zepsuł". Ale czasy są, jakie są i każdy ma to w d...
Druga - spróbuj inicjacji wg. TIS, którą wkleił Ci Kuj0n wyżej.
Sprawdż też ten microswicht.
Obyś miał taką "pierdołę" jak u mnie (skrzywiona plastikowa ramka). Inna opcja, że nie chce się złożyć, choć próbuje, to jakaś zębatka plastikowa w mechanizmie - jak szukasz, to juz pewnie na to trafiłeś w sieci, że jest słabym ogniwem.
Generalnie, to masz podobnie jak było u mnie.
Podłącz do kompa i wyklucz elektroniczną usterkę (lub ją znajdziesz) - moduł, kable. Jeśli będzie wszystko sprawne - szukaj mechanicznej przyczyny. Zderzak z auta i moze się okaże, jak u mnie, że coś go delikatnie blokuje i sie nie chce złożyć.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Odpowiedzi 52
W dniu 20.02.2025 o 07:39, Kuj0n napisał(a):
Jak trzymasz przycisk to też nic się nie dzieje?
Trzymając przycisk, słyszę że silnik pracuje ale hak się nie składa🤷🏼‍♂️
  • Członkowie klubu
U mnie też silnik próbował, ale hak się nie składał - sprawdź dokładnie czy coś go nie blokuje. Jak pisałem - u mnie wystarczyła delikatnie stawiająca opór plastikowa ramka.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
