Proszę pomożcie mi, ponieważ chciałem naprawić u siebie PDC i okazalo się, że nie ma modulu? Nie wiecie jaki tam jest potrzebny modul? Jakis konkretny, nr ? Moze jakis link do ogloszenia?
https://zapodaj.net/bfb66524f80c7.jpg.html
Drugie pytanie znalazlem kilka kabli w bagazniku po prawej stronie, ze sa urwane i zaslepione? Od czego one są?
https://zapodaj.net/ce6def6a68503.jpg.html
https://zapodaj.net/b14a7567033ac.jpg.html
https://zapodaj.net/31ca81384c373.jpg.html
https://zapodaj.net/dbc17d78273bf.jpg.html
Bardzo prosze o pomoc. dziekuje i pozdrawiam serdecznie
To auto nie jest po jakiejś powodzi czasem?? Ja takiego brudu w tych okolicach nie mam , kable mam czyste w wiązkach, pozdro
A kable to jakaś rzeźba , raczej nieoryginalne , może od wzmacniacza albo alarmu jakiegos
Auto nie jest po powodzi.
A mógłbym zobaczyć zdjęcie jak to u Ciebie wygląda. Przeszukałem internet i nie mam pojęcia od czego są te kable.
A co z modułem parkowania jaki kupić ?
Tutaj masz zdjęcie moich modułów pierwszy od prawej: hak,MPM,PDC.
http://static.pokazywarka.pl/g/i/f/58127b326d1d49a6ff809738b04046eb_orig.jpg
Tutaj masz fotkę mojego akumulatora:
http://static.pokazywarka.pl/f/h/p/e759f1cbfd286d3ddedec3869a22330f_orig.jpg
Dziekuje bardzo za zdjęcia.
Potrzebowalbym jeszcze jedno zdjęcie za akumulatorem w stronę przodu auta na wysokości amortyzatora prawego. Tam jest wiązka kabli i ona się rozchodzi a u mnie wlasnie są urwane i zaslepione.
W E61 zbiera się woda w bagażniku jak odpływy sa zatkane.
Podłączylem moj modul stary no i inpa wogole sie nie lączy? Mam rozumiec ze uwalony modul?
Zakupiłem nowy moduł. Podłączylem. Okazuje się ze wszystkie tylnie czujniki są ok, slychac jak pstrykaja, natomiast z przodu jakaś dziwna sprawa, raz chodzi 2, a raz żadne? Rozebrałem zderzak, zacząłem mieszac czujnikami, ale 0 rekacji, wogole się nie odzywają? Gdzie szukać przyczyny, uwalona wiązka? Czy raczej wszystkie czujniki?
Dziękuje z góry za odpowiedz.
Komputer i będziesz mógł sprawdzić który działa a który nie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
