tds - czy to pompa???
witam wszystki ( jestem swiezy) :oops: przejde do problemu bo co tyyyyle glow to nie jedna..:)
mam 2.5 tds-a i przerabiane to bylo na forum setki razy ale...
faluja obroty, czoc jak prytrzymam pedalem i puszcze to stoja( nie zawsze faluja).....wiadomo pompa
problem z uruchomieniem cieplego ( na zimno pali ale 2 razy grzeje swiece zapala nie rowno..ale szybko).....wiadomo pompa
i teraz cos specjalnego- jade120 gaz w podlodze i przy 140 jak by ktos paliwo przykrecil albo ogranicznik zalozyl nic wiecej, jest na to sposob ...puszczam gaz ..predkosc spadnie gdzies do 130 wcisne raZ jescze i..przejdze te 140 ale stanie na 180 lub na innej V.czy to pompa .. :?: moze dodam ze kody bledow to 19, 24, 29 z gory dziekuje za odpowiedzi...
No w tej chwili nie wiem co oznaczaja te kody bledow ale zacznij moze od filtra paliwa.
wszystkie filtry nowka, woz ok 255tys km( czyli czas by byl na nia)
kkody 19-przestawiacz wtrysku
24- uklad sterowania czasem grzania swiec
29- aaa to z tym tempomatem to nie wazne... :shock:
To w takim razie ja to rozumuje w ten sposob:
29 - nie wazne
24 - ten problem powinien rozwiazac uklad dostepny na allegro, ktory jakos tak dziala ze swiece grzeja sie przy kazdym rozruchu (aczkolwiek blad moze sie nadal pokazywac)
19 - nastawnik pompy wtryskowej. Niestety ale spory wydatek i chyba nie do unikniecia.
oswiec mnie kolego co to oznacza ..jaki wydatek a moze cala pompa...? i tak zaplace bo u mnie wozek ma dzialac ja przy 100000km ale opisz cos wiecej ( jaki czas naprawy czy nie ma problemu z czesciami itp.) z gory dzieki.. :mrgreen:
19 - Przestawiacz wtrysku.
To jest lub może być jeden z problemów niewydolności pompy dla prawidłowej pracy silnika. Przyśpieszacz kąta wtrysku nie pracuje iteraz powstaje pytanie, czy w wyniku zatartego tłoczka w pompie, czy też może nie funkcjonującego elektrozaworka na samym spodzie pompy uruchamiającym tę istotną funkcję.
Drugi temat to dolot powietrza a dokładniej jego szczelność i stan turbiny.
Napisałeś że przebieg auta to 255 tyś. W jakim stanie są łańcuchy rozrządu :?:
dzzieki kolego za odpis... no wlasnie nie mam pojecia w jakim stanie sa lancuchy ale ich nie slysze...wiesz...turbina??? nie sadze za mocno idzie, za zdrowo,szczelny jest raczej na pewno a wogolle to nie widzialem w zyciu tak suchego i szczelnego (bez kropli wycieku) silnika,nie myty! a wogole to silnik fajnie chodzi( dzwiecznie) jak benzynka R6....czyli jednak pompa...oby wytrzymala 3 tygodnie ..jade do kraju...
witaj jesli potrzebujesz pompę do tds dzwoń606182072 :cool2: :wink:
żeby tds lepiej palił na ciepło nie trzeba grzać świeć, wystarczy zmienić przedni uszczelniacz pompy wryskowej, wydatek rzędu 400 - 600 złotych
jak sprawdzić czy to ta przyczyna?
wystarczy odkręcić na pompie przewód paliwa powrotny i włożyć tam palec, jeżeli jest olej silnikowy, oznacza to, że pompa straciła szczelność i stąd nie pali dobrze na ciepło
