Problem z elektryką przy panelu od klimy
Mam problem z panelem sterowania ogrzewaniem i klimą. podświetlają się tylko przyciski (to tylko diody wiec dlatego swiecą). Przyciski nie dzialają nie da się włączyć klimy, ogrzewania tylnej szyby nie mozna nastawiac nawiewów na nogi i do przodu, wieje tylko ciepłe powietrze i tylko na przednią szybę. moge tylko regulować prędkość dmuchawy.
Dowiedziałem się ze moze byc to na bezpiecznikach, kable niepodlaczone lub modul sterujący tym całym panelem.
Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem są sprawne. nie sprawdzalem kabli bo sie nie znam :lol: a dopiero co kupilem autko :D
Jesli ktos mi moze pomoc albo jesli ktos ma taki modul lub wie gdzie tanio nabyc cos takiego to prosze o pomoc.
Z gory dziekuje za pomoc.
Mam dokladnie to samo, tylko ze u mnie da sie regulowac czasami sile nawiewu, a wyswietlacz poprostu swieci sie na pomaranczowo caly czas i to wszystko, slyszalem ze w takim wypadku trzeba wymienic panel sterujacy, jutro jade do elektryka, jak cos sie dowiem to dam znac Pozdro.
Do panelu sterowania z tyłu jest podłączona wtyczka z taśmą przewodów. Rozbierz wtyczkę, przetnij taśmę przy niej samej, i zakuj na nowo.
Często bowiem przewody w taśmie się łamia.
To jest kondensator na płytce sterownika - było o tym z 10000 razy, łącznie z instrukcją krok po kroku jak to się naprawia.
:search:
To jest wszystko prosto z głowy, prosto z głowy do wieczności, płynie strumień kolorowy, niesprawdzonych wiadomości....
witam! jeżeli moge wtrącic to z tym kondensatorkiem jest od klimatronika a my mówimy o manualnej klimie bo mam dokładnie tak samo.pozdrawiam :cry2:
A to ja przepraszam - moja uwaga dotyczyła climatronika, więc wycofuję i pozdrawiam
zayatz nie ma sprawy. Myslałem ze ktos sie z tym spotkał dzisiaj rozkrece i zobacze czy to z tyk kondensatorem da sie zrealizowac w manualu chyba ze ktos ma na to patent.pozdrawiam
