320d m47n zapowietrzony układ chłodzenia
Witam, po przekładce silnika temperatura płynu była ok nagrzewał się bardzo szybko oraz trzymał temperaturę 88-90* C.
Dzisiaj sprawdziłem stan płynu, zrobiłem tak że na zimnym odkręciłem korek przy zbiorniczku wyrównawczym zaczęło syczeć jak zawsze i stan maximum pokazało, zakręciłem odpaliłem i po dzisiejszych przejażdżkach nie mógł się dogrzać na odcinku od domu zrobiłem 10 km temperatura 75 stopni zostawiłem na godzinę około odpaliłem po tym czasie temperatura 40 coś przejechałem znów 10km i temperatura więcej niż 77* C nie szła, ponadto gdy się zatrzymałem spadła do około 61* C. Na miejscu już otworzyłem maskę i złapałem za wąż na załączonym obrazku i w miejscu gdzie zaznaczyłem strzałką czerwoną był gorący a w miejscu gdzie niebieską letni. Pytanie czy przez to że odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego mógł się zapowietrzyć ?
Dodatkowa pompa wody z elektrozaworem wg mnie pracuje bo gdy dotknę wąż idący od podgrzewacza do nagrzewnicy czuć że jest włączany obieg, nie wiem czy ona tak powinna pracować w sensie że pompuje z 2-3 sekundy i stop za chwile znów pompuje i stop.
Podgrzewacz możliwe że nie jest sprawny bo na zimnym gdy odpalam nie wzrastają mi obroty powyżej 1000(z tego co wyczytałem gdy jest sprawny tak powinno być), i czy nawet jakby był sprawny to czy mógł ktoś to wyłączyć w komputerze że nie będzie się załączał ?
Jeszcze tak patrząc po filmikach na yt inni gdy odpalają 320d przy ujemnych temperaturach silnik trzyma obroty w okolicach tysiąca, u mnie nigdy tak nie jest zawsze po odpaleniu na mrozie mam w granicach 780 rpm
https://drive.google.com/open?id=1l8GO2FLRyj7xureqZFkcTFzASnA3lNQw
Pytasz
Odpowiedz : Nie
Jak by Ci się układ zapowietrzył to by się silnik przegrzewał a u ciebie jest odwrotnie.
Nie znam historii twoich reperacji ale w takim przypadku na pierwszy ogień mechanik wymienia obydwa termostaty, albo się można pobawić i najpierw sprawdzić ten od EGR bo jest łatwiej.
Tak jak kolega pisze. Sprawdź czy ten od egr przepuszcza. Odkręcasz go i można sprawdzić ustami czy leci powietrze. Jak tak to do wymiany. Chociaż ma pewnie swoje lata i warto wymienić razem z głównym
Przejdź się trochę niech się dogrzeje, zima jest nie wiem jaka temperatura u ciebie. Zanim zaczniesz coś kręcić dogrzej silnik i obserwuj temperaturę w teście 7. 10 km to trochę mało by dogrzac do 90 stopni, chociaż powinno być. Podgrzewacz elektryczny sprawny, grzeje?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Czytałeś jego post? Temp potrafi w trakcie jazdy sporo spadać. Podgrzewacz pomaga dogrzac szybciej płyn a nie utrzymać jego temperaturę. Więc musi zacząć kręcić.
A ze ten waz jest w jednym miejscu gorący a w drugim zimny to w porzadku jest ?
Pewnie wina naprzemiennie otwierwjacego i zsmykajacego się termostatu
Dziwne, u mnie nie syczy na zimnym nigdy. Nawet dzisiaj sprawdzałem.
10 km to trochę mało by dogrzac do 90 stopni...
Wcale nie mało przy aktualnych kilkustopniowych mrozach. 3-4km i jest pion, kolejne 3-4 i jest 88.
Sporo zależy od sposobu jazdy oraz trasy. Można od razu na zimnym kręcić do i powyżej 3000rpm, wtedy optymalna temperatura będzie szybciej, do czego oczywiście nie zachęcam :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jutro jade sprawdzić podgrzewacz pod kompem a termostaty pewnie będę musiał wymienić tak czy tak bo nie dojdę do ładu
U mnie też nic nie syczy przy odkrecaniu na zimnym
Podgrzewacz to sprawdź ręka czy robi się gorący jak odpalisz
Masz automat i niestety silnik będzie nagrzewał się trochę wolniej ale temperaturę właściwą musi osiągnąć
Termostat to zacznij wymieniać ten od egr bo to 5 minut roboty nawet plynu nie trzeba spuszczać mi też przez niego strasznie długo się nagrzewal a na trasie to nawet wskaźnik potrafił opadać
Obroty silnika masz ok bo w automacie są niższe
Oczywiście ze przeczytałem, i nawet teraz to zrobiłem bo może coś mi umknęło. Gdzie masz napisane ze temperatura spada podczas jazdy?
Prosty sposób na sprawdzenie termostatu głównego to przejedz się niech skazowka temperatury zejdzie za niebieskie pole i sprawdź czy wąż idący do termostatu jest ciepły jak będzie ciepły to wymieniaj i nie zastanawiaj się.
721015571
Dokładnie nigdy nie cisne gdy silnik nie jest dogrzany choć pion mam po około 6km to fakt tylko ze pion to 75 stopni
721015571
No ok zatrzymał się i spadła temp, ale podgrzewacz nawet jak walniety albo nawet jak, by go nie było nje może powodować czegoś takiego.
Temp nje musi spadać do niebieskiego. Przecież termostat nie koniecznie musi być cały czas otwarty. Może się zbyt wcześnie otwierać czego na liczniku bez testu nie zobaczysz. I może lekko poniżej 74 stopnie spadać i tez ciężko będzie zobaczyc. Niebieskie pole nie jest wyznacznikiem.
Oczywiście zgodzę sie z tobą. A tak z ciekawości sprawdziłem dzisiaj ile potrzebuje moje autko by skazowka temperatury była w pionie (75stopni) no i około 6 km jazda spokojna bez szaleństw temperatura na zewnątrz -2 myślę że do 8km było by 88 stopni. Tak czy tak bez wymiany termostatu kolega się nie obejdzie z takimi objawami. Jak u mnie zbyt wcześnie termostat się otwierał 80 stopni to tak w lecie bylo max ile osiągnął.
Z tym niebieskim polem no to może nie tak do końca o to mi chodzilo :mrgreen: , bardziej o to ze jak juz w teście nr 7 osiągniesz max temperaturę pisałeś 75 stopni wtedy sprawdź wąż idący do termostatu :cool2:
721015571
No teraz się zgadza :cool2:
Ja teraz mam - 4 i pion 75st mam po 5km ale 3/4 to jazda pod górę na 5 biegu z chwilowym spalaniem 16l non stop a to tez ważne. Gdyby nie to to pion był by 2-3km dłużej. Pełne rozgrzanie mam dopiero po 12km jak dojeżdżam do pracy. Mam benzynę ale bez podgrzewaczy. Czy jadę 50 czy 150 temp trzyma się idealnie powyżej 90st. Jedynie kilku kilometrowe hamowanie silnikiem obniża temp poniżej 90st
Edit
Dojechałem właśnie do pracy, było - 3.5 warunki jw po lekko ponad 4km pion po 7km 90st
nie porównujcie rozgrzewania silnika benzynowego do diesla
silniki diesla mają wysoką sprawność energetyczną i podczas pracy wydzielają mniej ciepła niż silniki benzynowe
45% diesel
35% benzyna :cool2:
Tak ale pamiętaj że r6 ma wielki układ chłodzenia i nie mają podgrzewacza. E46 przy sprawnych układach w zimę bardzo ładnie łapie temp. Masz rację pisząc że nagrzewa się wolniej ale nie przy dość małym układzie w porównaniu do r6 i masz podgrzewacz. Zwykły diesel podejrzewam nie osiągnął by w mrozy leeekie nawet 70st. Jeździłem ze sprawnym termostatem E34 2.4td i tam trwało to długo. W e46 2.0d 150km ciepłe powietrze leci już po niecałych 2km przy lekkich mrozach i pion osiąga bardzo szybko
Jeżeli porównujemy dwa e46 to moje 328ia nagrzewa się szybciej niż moje 320d, oba oczywiście sprawne :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dla tego ja koledze napisałem jak powinno to wyglądać u niego z łapaniem temperatury mamy ten sam silnik będzie mógł sobie porównać.
721015571
Który to dokładnie wąż? Ten cieńszy na dole idący od chłodnicy do góry w stronę termostatu ?
Masz chyba jeden gruby wąż idacy z chlodnicy do termostatu głównego.
721015571
Możesz mi to na jakimś rysunku pokazać ? Lub gdzie tego szukać
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
