regeneracja pompy wspomagania w m60
witam !
wczoraj wymienilem plym w ukladnie wspomaganie kierownicy , bo po nagrzaniu silnika nie mialem prawie wspomagania - co sie okazalo - uklad byl zalany dextronem 3 , a powinien byc chf 11s !!!
zalalem chfem ale niewiele to pomoglo - po rozgrzaniu wspomaganie na wolnych obrotach jest marne i dziwnie skrzeczy !
czy pompa siadle ? da sie ja zregenerowac - z tego co pamietam pompa jest zbudowana z wirnika z wysuwajacymi sie lopatkami - luzy same sie kasuja - ale u mnie niewiem czemu nie .... :duh:
jaka moze byc przyczyna i jak temu zaradzic ??
nie mam servotronica... chyba to wina pompy... chyba ze takie objawy sa spowodowane uszkodzeniem ukladu kierowniczego
Witajcie. A co to jest servotronic ? mam automata z M60 I u mnie też jest czerwony płyn we wspomaganiu czy dexron to nie wiem i jeszcze jedno chf 11 s co to za olej ? dwa lata jeżdże i pompy wspomagania nie słychać no może czasami na parkingu jak kręce to słychać jakby się pompa na ułamek sekundy zatrzymała . Czy pompa wspomagania ma jakiś związek z ASC ?? bo umnie ten system odkąd sięgam pamięcią nie działa
...A co to jest servotronic ?...
W zależności od prędkości regulowana siła wspomagania kierownicy.
Fajna sprawa. Na parkingu lub w wolnym ruchu miejskim, kierownicą
kręcisz jednym paluszkiem. Podczas szybkiej jazdy wspomaganie
"słabnie" dosyć znacząco.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
To ci dopiero nowina :!: :!: :!: Mam servotronic :!: :!: chyba :?: ostatnio śmigałem po autostradach tak między 180 a 230 i właśnie zauważyłem że kiera jakoś tak ciężej pracuje i auto było jakieś takie bardziej przyczepione do drogi byłem w szoku lepiej się prowadzi przy 200 niz przy 120
