750iL Chłodnica problem :(
Witam !
Dzisiaj kiedy odkręciłem korek od wlewu płynu w zbiorniku wyrównawczym i zostawiłem go odkręcony przez parę minut zauważyłem kałużę płynu pod lewym halogenem. Płyn wypływa gdzieś spod osłony i spływa po plastykowej obudowie chłodniczki oleju.
Najdziwniejsze jest to, że kiedy zamknąłem korek i odpaliłem silnik to po chwili przestało kapać.
Powiedzcie mi dlaczego tak się dzieje przecież na zdrowy rozum płyn powinien uciekać kiedy silnik chodzi bo wtedy jest ciśnienie a u mnie kapie przy wyłączonym silniku i to dopiero po otwarciu zbiornika :?
Niech mi ktoś podpowie dlaczego tak się dzieje bo chłodnica na ma 6 miesięcy i jutro jadę ją reklamować.
Zbiorniczek wyrownawczy ma taki wezyk ktorym plyn jest wywalany na zewnatrz z kilku powodow. Miedzy innymi dlatego u ciebie ten plyn kapal jak odkreciles korek.
W momencie odkrecenia korka cisnienie ktore sie wytworzylo ulecialo wlasnie przez ten wezyk. Niekoniecznie musi to swiadczyc o uszkodzonej chlodnicy, raczej o zlym odpowietrzeniu albo innej awarii.
Centrino ale u mnie nie cieknie ze zbiornika ani wężyków przelewowych tylko jak odkręcam korek zbiornika przy zimnym wyłączonym silniku cieknie mi
z tego miejsca co zaznaczyłem na zdjęciu tyle, że patrząc od strony silnika
http://img325.imageshack.us/img325/1811/beznazwyxg0.png
Z tego co przedstawiłeś to masz wyciek płynu na chłodnicy.
dlaczego nie wycieka cały czas :?:
To miejsce na chłodnicy jest łączone za pomocą odpowiednio sprofilowanej uszczelki gumowej i najprawdopodobniej uszczelnia ona w chwili wystepowania ciśnienia w układzie. W momencie odkręcenia korka upust cisnienia rozszczelnia to miejsce i pojawia się wyciek.
robertbmw myślę, że to będzie właśnie to :cool2:
Dzisiaj byłem w warsztacie i mechanik też zasugerował to uszczelnienie. Najgorsze jest to, że wczoraj leciało ciurkiem a dziś jak mechanik odkręcił korek to ani kropelki :?
Nie orientujesz się czy to można jakoś docisnąć, dokręcić czy chłodnica do wymiany :?: (Chłodnica Nissens - 6 msc)
mozesz kupic sam ten bok chlodnicy spod ktorego Ci ceiknie. To bolaczka kazdej e32 750. Ten sam numer katalogwoy ma 524td automat, wiec tak mozesz podawac gdzies u specjalstow od chlodnic i sciagna Ci ta nowa czesc.
Prowadzę sklep z częściami do samochodów.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
Panowie i Panie niech ten post będzie ostrzeżeniem dla tych którzy chcą kupić tańszą chłodnicę NISSENS :nienie:
U mnie wytrzymała 6 miesięcy i co z tego, że ma gwarancję na 2 lata jak na rozpatrzenie reklamacji trzeba czekać co najmniej 14 dni a przez ten czas należy nauczyć się poruszać komunikacją miejską lub na piechotkę zależy jak kto lubi :worried: :mad2: :cry2:
Dla porównania firma BEHR załatwia reklamację na miejscu w tym samym dniu :jawdrop:
