Temat założony zeszłej zimy na wiosne było wszytko ok nie buczało nic.... Teraz przez zime też lekko buczy. Nic z tym nie robie widocznie na zimnym silniku ujemnych temperaturach lub pobuczec....
  • Odpowiedzi 57
Siemka wszystkim jestem nowy, u mnie też zima buczy ale jak się rozgrzeje to wszystko Ok skrzynia na zimnym też chodzi gorzej dopóki się nie rozgrzeje dlatego jeżdżę rano na tiptroniku
Witam serdecznie
Mialem ten sam problem ale go się pozbylem
U mnie byla nieszczelna turbina
Dokladnie rura aluminiowa idaca z intelcooler do turbo
Wymienilem uszczelke i jak ręką odioł.
To i ja się podepnę pod temat.
DPF off, EGR off, przelot zakończony tłumikiem ale również przelotowym.
Moja buczy tylko jak jest zimna i tylko w momencie gdy zmienia bieg w okolicy 2000-2500 i obroty spadają (w tym momencie pojawia sie buczenie) Coś nie halo z EGR albo turbiną czy to normalne mając przelot? Odbywa sie to w takim momencie jak w samochodach z dsg podczas zmiany biegu
Oczywiście że może buczec przez to że masz przelot. U mnie buczalo w e60 Teraz buczy w F10 ale znalazłem przyczynę poprzedni właścicieli wywiercil dziurę w dpf chcąc zrobić lepszy przepływ spalin. Dpf zamówiłem cały używany po problemie. Słyszałem też że może buczec na zimny do czasu aż dpf się nie rozgrzeje...
  • 5 lat później...
Rozwiązał ktoś problem buczenia ?
U mnie buczy z przodu pod autem i się roznosi po całej karoserii . Na każdym biegu od 2000-2500 obrotów
Dzień dobry, czy udało się Wam rozwiązać ten problem? U mnie takie same objawy buczenia jak u Mateuszski ale bez drgań i przy obrotach ok 2000 obr/min. Skrzynia manualna, model 525D
