BMW E36 coupe 323i climatronic diagnoza układu chłodzenia
Witam , mam problem z układem chłodzenia w aucie. Zacznę od tego że ubywa mi płynu chłodniczego a nie mam pojęcia gdzie, termostat wymieniony obudowa też i pompa wody również , wycieku nigdzie nie widać chociaż dodam że chłodnica nie wygląda na idealna ... Auto ma mocy ile trzeba, spreznosc na cylindrach między 12 a 13 bar, nie grzeje się. (mówię to po ty by wykluczyć uszczelkę pod głowicą )
Nawiew w aucie grzeje ale bardzo słabo ... Nawet jak auto się nagrzeje , powietrze wieje bardzo ciepłe ale nie gorące na dodatek nie dość mocno dmucha (mam climatronic) przy przełączaniu opcji na nadmuch na twarz słychać walniecie w nagrzewnicy, do tego po wyłączeniu wszystkiego słychać jak coś brzęczy pod deska... Miał ktoś podobne problemy ?? Gdzie szukać wycieku ? Co może być odpowiedzialne za grzanie w środku i siłę nadmuchu ? Z góry dzięki za podpowiedzi , pozdrawiam ! ;)
Jak ubywa to może się zapowietrza i dlatego grzeje słabo, musisz znaleźć przyczynę wycieku i porządnie odpowietrzyc układ. To strzelanie przy włączeniu nawiewu na twarz to klapki nagrzewnucy mam to samo. Oryginalnie są na klatkach przyklejone takie gąbki do uszczelnienia No i po czasie zrobił się z nich taki glut i się przyklejaja
Jeśli siła nadmuchu jest zbyt słaba to albo filtr albo klapa.Nawet przy zapowietrzonym układzie powinien zwiać grzywę chłodnym powietrzem.
Oczywiście na dniach wymieniam filtr ale pytanie o klapy , dużo roboty z wymianą ? I jaki koszt części ? Zapomniałem dodać że wieje raz słabiej raz lepiej i sam się w tym czasie przełącza np. nawiew na połowę temp. 27C. Jadę spokojnie nagle sam z siebie zaczyna mocniej dmuchać i po chwili przestaje . Czy to dowodzi winie klap ?
Jeśli wyeliminowałeś wycieki na zewnątrz to sprawdź w środku, u mnie kiedyś w 323i nagrzewnica puszczała wodę i delikatnie kapało na wycieraczkę, zimą powinna mocno parować ci szyba, do tego może się zapowietrzać..
