E46 Tabela prędkości i obrotów silnika
Czy istnieje może tabela, na której można by sprawdzić ile obrotów przy danej prędkości ma konkretny silnik z konkretną skrzynią?
Np. chcę sprawdzić ile obrotów na 5 biegu przy 140km/h ma dajmy na to 330i z manualną skrzynią 6-biegową. Albo ile obrotów na 4 biegu przy 80km/h ma 320d.
Przyczyną założenia tego wątku jest twierdzenie jednego gościa, który uważa, że jego 328i w automacie jadąc z prędkością 180km/h ma 3,5 tys obrotów. Rzeczywiście ten silnik + automat osiąga taki wynik? Bo u mnie w 325ci w manualu 3,5 tys. obrotów to ja mam przy 130km/h :mrgreen:
Zresztą, tabela dla mojego 325ci (manual, 5 biegów) wygląda tak:
Edytowane przez artur03061982
Nie obiecuję, że jutro, ale sprawdzę ile jest przy 180km/h w takiej konfiguracji albo może rozsądniej ile jest przy 3500rpm na 5 biegu :wink: pamiętaj, że może mieć zmieniony dyferencjał na dłuższy.
Wartości prędkości rozumiem, że podałeś z licznika? Dokładniej by było jakbyś odczytywał wartości z testu 7.3. Trzeba też pamiętać o przewidzianym przez producenta rozmiarze opon.
Już nie pamiętam czy to brałem z testu czy "na oko" z licznika. Coś mi się kojarzy, że kiedyś sprawdzałem zależności prędkości i obrotów na jakiejś zagranicznej stronie, więc może nawet stamtąd to wziąłem.
przy 180 z automatem na pewno nie ma 3.5tys obrotów :) może mieć zmieniony dyfer od diesla może.
masz automat 328
przy 180 - około 5tys obrotów :)
ten kończy jechać przy 170 ale widac o co kaman :)
szukam
Przeciez to mozna policzyc bez sprawdzania znajac dyfer, skrzynie i opone.
Ok już mam. Przy czym to dane czysto teoretyczne, "papierowe". Przy 5500 obr. powinien się włączyć ogranicznik prędkości. Mam jednak duże wątpliwości czy np. 323i osiągnie w ogóle te 250km/h.
Wyliczenie dla opony 225/45/17.
no nie osiągnie :) opór powietrza już nie pozwoli sie rozpedzić, mimo że obroty bedą jeszcze.
szukam
Nie trzeba żadnej tabeli. Można stworzyć sobie arkusz w EXCELU i wszystko ładnie się wyliczy. Dane wejściowe to prędkość obrotowa silnika, rozmiar kół, przełożenia skrzyni biegów i przełożenie dyfra.
Przełożenia skrzyni 6b w 330i to: I - 4,23, II - 2,53. III - 1,67, IV - 1,23, V - 1 i VI - 0,83.
Dla skrzyni 5b w benzynie jest chyba to samo, oczywiście bez szóstego biegu.
Np. dla 330i przy 6500rpm na szóstym biegu, standardowym dyfrze (2,93) i kołach 225/45R17 wychodzi prędkość prawie 320km/h.
Oczywiście takiej prędkości nie osiągniemy bo mamy ogranicznik na 250km/h. Pytanie do ilu można by rozkulać zdrowe 330i bez ogranicznika.
Opór powietrza nie pozwoli się tyle rozpędzić.
szukam
Wiadomo, 320 nie poleci. Pytanie tylko czy będzie to 260, czy może 270.
Czysta ciekawość, nic więcej.
Wątpię czy do 250 dobije. Tym bardziej m54 które zdrowe nie są.
YT i jakiś max speed może ktoś nagrał film.
szukam
