Rezystancja czujników PDC
Kot Premier
Jaka powinna być rezystancja między pinami czujników PDC? Wyjąłem czujniki z tylnej listwy i jeden ma między dwoma pinami 35k Ohm, pomiędzy pozostałymi 165M Ohm, drugi między tymi samymi pinami 9 Ohm a pozostałymi dwoma 65M Ohm. Czy wartości któregoś z tych czujników są poprawne?
albo na słuch , albo palcem , albo inpą nie widzę sensu sprawdzania wartości tego
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
a czym to sprawdzasz ? jaki program , jak ci pokazuje który to pozamieniaj miejscami zeby mieć pewność
Ja tego nie sprawdzałem, przy okazji wyszło jak w warsztacie podpięli mi pod kompa. Nikt tego nie rozbierał i nie sprawdzał, teraz postanowiłem się za to zabrać. Pamiętam, który był to czujnik, dlatego wyjąłem dwa (drugi dla porównania) i zastanawiam się czy inne wartości rezystancji mogą świadczyć o uszkodzeniu czujnika. Jest jeszcze opcja, podpiąć zasilanie do czujnika i multimetrem zmierzyć wartości napięcia na pinie sygnałowym, tylko nie mogę znaleźć opisu, który pin czujnika jest od czego.
Jak ostatnio próbowałem sprawdzić po tym pykaniu to połowa czujników nie pykała albo nie byłem w stanie tego wyczuć, a z jednym niesprawnym czujnikiem nie działa cały układ PDC, ale spróbuję jeszcze je przełożyć może coś zauważę. A co do samego czujnika to są jakieś stronki ze schematami tych czujników? Jakbym wiedział co i jak to może warto spróbować naprawić taki czujnik jakby był niesprawny.
nie wiem co sie tak uwiozłeś na naprawę czujnika tego sie nie naprawia i kosztuje 50zł :duh: .
