Witam podczas jazdy po okolo godzinie nagle zgasl panel sterowania nawiewu... dodam ze nie dziala rowniez sterowanie podgrzewania foteli. Ktos moze wie jaka moze byc przyczyna?
  • 4 miesiące temu...
A jeśli podobny przypadek dzieje się co jakiś czas...gdzie szukać....czy na komputerze może być zarejestrowana przyczyna zwiększonego prądu?
Proponuję po podmianie bezpiecznika podjechać na diagnostykę tak czy siak a co do zwiększonego zapotrzebowania na prąd trzeba poszukać.
Raczej nie będzie nic nt. prądu tylko będą błędy związane z brakiem komunikacji z modułem po braku zasilania.
Czy w czasie działania panelu wszystkie jego funkcje były sprawne ?
Po odpaleniu pojazdu dwa razy zdarzyło się że panel sterowania nawiewami i światełko schowka nie działało...nie wyłączał się podczas jazdy.
Może to być zużycie jakiegoś podzespołu(wentylatora,siłownika) i podczas odpalenia by go wystartować wzrasta prąd.
Podczas testów widać że bezpiecznik pali się tylko w trybie auto klimatyzacji. Testy z trybem manualnym i nawiewem na kierowcę działa bez zarzutu. Wentylator został nasmarowany jednak nie miał zbytnich oprorów kręcenia. Nie próbowałem manuala z innym trybem na szybę lub nogi.
Skoro tego typu problemy nie są rejestrowane przez komputer czy jest możliwość fizycznie podpiąć się multimetrem pod bezpiecznik i zmieniać tryby klimatyzacji obserwując wzrost prądu? Podejrzewam sterownik klimy (jeż) lub jeden z siłowników kierunku nawiewów(pomiar prądu mógł by to wyeliminować).
Jakieś inne sugestie?
Skoro nie dokończyłeś testów manualnie sterując nawiewami to polecam dalej testować :)
Panel jest zasilany z bezpiecznika F60 7,5A
Dmuchawa idzie z F67 50A i jest sterowana sygnałem pwm - ona nie będzie problemem.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320i-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/automatic-air-recirculation-control/hwh7J2T
