E46 330d 2003 Problem z przyspieszeniem
Mam problem z przyspieszeniem na niskich obrotach w E46 330d touring, 2003 rok
Auto zaczyna mocno przyspieszać około od 2200 obrotów.
Wymieniłem elektrozawór turbo na nowy z Pierburga, wymieniłem uszczelki kolektora + czyszczenie + wywalenie klapek + wymiana wężyków podciśnienia.
Stary elektrozawór był sprawny - nie odczułem żadnej poprawy, więc podmieniłem go z EGR.
Generalnie auto nie ma problemów z mocą na wyższych obrotach - jedynym objawem jest słaby dół.
Ale próbując przyspieszać na niskich obrotach auto jest wyraźnie mocniejsze, jeśli tylko pedał gazu wciskam stopniowo. Gaz do dechy powoduje jakby dziwne zmulenie.
80-120km/h wychodzi jakieś 7,5s
Jakieś błedy odczytane?
Stało się to nagle czy tak zawsze miał.
Masz jeszcze do sprawdzenia czujnik ciśnienia w kolektorze, przepływomierz ile mierzy i czy dobrze, do tego czy zmienna geometria turbo działa poprawnie.
szukam
Najpierw proponuję zajrzeć do zaworu egr, wyczyścić go i sprawdzić czy nie zacina się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
czyścił kolektor więc pewnie i EGR wyczyścił?
Czyszczony EGR razem z kolektorem, zawór sprawdzony - otwiera się. Zaślepiałem też sterowanie EGR i bez zmian. Czujnik ciśnienia także wyczyszczony
Nagraj w inpa zakładkę nominal/actual na 4 biegu (jeżeli masz manuala) z gazem w podłodze, bez odpuszczania od 1800 do 4000 rpm.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Poniżej filmik - przyspieszenie od 80km/h na 5 biegu - nagrywanie telefonem, bo komputer gubi klatki i nie widać zbytnio zmiany danych
https://youtu.be/kxex92rlUAQ
Błędy z komputera:
Błąd klap wirowych
Błąd świec żarowych: cylindry 1, 2, 4, 5 i 6 (sterownik?)
Błąd 4501
http://i67.tinypic.com/2ah9pid.jpg
To był gaz w podłodze? Sterownik albo świece, ewentualnie jedno o drugie, zacząłbym od sterownika. Masz błąd egr, czy nie wykasowałeś go po zaślepieniu?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak, to był gaz w podłodze
Błąd EGR powraca, nie jest on zaślepiony
Parametry na postoju:
http://i68.tinypic.com/r1g16r.jpg
Przepływka pokazuje cuda
no też to zauważyłem właśnie.
Nie masz checka od tego błędu EGR ? jak u siebie odłączyłem to od razu check engine wyświetla na zegarach.
szukam
Nic się na desce nie świeci
Masz za dużą masę powietrza, albo egr jest zblokowany w pozycji zamkniętej cały czas lub przetwornik źle pracuje. Nagraj trochę dłuższy film, kilka przyspieszeń.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 1 rok później...
Ogarnąłem EGR, wężyki podciśnienia - wakuometr pokazuje 0.9 bara.
Ori katy wyleciały i wpadł wydech przelotowy oraz hybrydowe turbo
Właściwie niewiele się poprawiło, dół dalej słaby, wg inpy rozjeżdza się ciśnienie doładowania current/desired, powyżej 2200 pompuje tyle ile oczekuje ECU.
Dlatego się zastanawiam czy sztanga od turbo nie wymaga regulacji, geometria działa, bo sprawdzałem
