328ia m-pakiet I cosmosschwarz
Też mam 1l motula we wnęce w komorze silnika, ale tylko kurzy się :lol: dlatego właśnie szukałem tylko i wyłącznie 328i, aczkolwiek rzuciły mi się w oko 2 szt. przyjemnych 330i, ale nie przełamałem się :8)
Nie wytrzymałem i zmieniłem koła, drugi raz w tym roku :P więc to definitywny koniec zimy..u mnie wczoraj było 8 stopni, dzisiaj ma być 11, zdjęć brak, bo dalej brudas z czarnucha, za to mam foto kolejnego elementu układanki do auta:
Będzie zmiana czujnika deszczu na czujnik deszczu/zmierzchu i miłe widziane są uwagi na co uważać aby poprawnie go zamontować, rozumiem, że nie ma znaczenia, którą stroną przykleję żel do szyby? :mrgreen: sam demontaż obudowy czujnika jest kłopotliwy? Jakieś wredne zabezpieczenia?
Edytowane przez maniek21112
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 402
  • Wyświetleń 87,4 tys.
  • maniek21112
    maniek21112
    Umknął mi moment przeglądu: Sedan jak to on przejechał kilka oględzinowych tras w ostatnim czasie i oczywiście wrócił bez problemu. Przebieg powoli zbliża się do 400 tys. km ?doczekał się ś
  • maniek21112
    maniek21112
    Zważywszy, że sedan jeździ rzadziej i mniej regularnie od 740 oczywiście musi się coś dziać..i tak gdy znajomy dojechał do stroiciela (mieszał wcześniej w mapie lpg gdy były z nim problemy) to oznajmi
Ostatnio szał zamówień się zrobił :twisted: na poniższym zdjęciu widać:
- pokrywę 51718197932 (przy ocenie przyczyny luzu w kolumnie kierownicy okazało się, że w osłonie silnika jest dziura :P ),
- śruby szybkozłączne 07147177492 (do wyżej wymienionej pokrywy oraz osłony silnika, podkładki zapobiegające wypadaniu śruby po odkręceniu mam :wink: )
- uszczelkę obudowy filtra oleju elring 816.965 (trzeba pozbyć się zawilgocenia spodu silnika)
- sprzęgacz obrotowy 32306752957 (nie szukałem nawet używki, ponieważ wymiana pewnie do przyjemnych nie należy, więc nie chciałem ryzykować powtórki z rozrywki :D )
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wiosna pełną gębą, 15 stopni dzisiaj było, więc wybrałem się z rodzinką na wycieczkę nad jezioro a wcześniej udało mi się opłukać brudasa i wyszło tak :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Bardzo ładna e 46
I podziwiam Was za dbanie o samochody, wszystkich. :D
Dzięki :wink: szczerze to nie dbam jakoś szczególnie, są lepsi pod tym względem :lol: przypasował mi mocno ten egzemplarz, więc odrobinę trzeba go dopieszczać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Hehe coś w tym jest..najgorsze, że tak czy siak będę musiał je założyć, ponieważ pod koniec marca wybieramy się do Zakopanego i pewnie będzie "trochę" śniegowo :cry2: niby zawsze jest turas na zimówkach, którego wczoraj żona obudziła ze snu zimowego :lol: ale jakoś chyba głowa by mnie bolała w trasie :x
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak było jeszcze przedwczoraj:
a tak dzisiaj rano :P :
Dalej sypie..dzięki temu przegoniłem kopciucha i trochę poodśnieżałem okoliczne drogi :twisted:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Coś ci nie idzie odganianie tej zimy :norty: znów zimowki trzeba zakladac :roll:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Jest turas, więc czarnuch odpoczywa :lol: na weekend znowu ma być ciepło i oby już tak zostało :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Trzeci raz tej zimy auto otrzymało zimowe koła :o wyjazd z rodzinką w góry, więc nie było wyjścia..
Nareszcie wymieniłem sprzęgacz, ciezko wybić stary, trzyma na wieloklinie konkretnie. Zamontowałem też klapkę osłaniającą korek spustowy miski olejowej oraz uzupełniłem brakujące śrubki osłony silnika.
Poduszki silnika nie wyglądają najlepiej, ale spełniają o dziwo swoją funkcję :P
Porównanie nowego i starego.
Nowy na miejscu.
Zapasowe zarniki, wybrałem bosmę 4300k.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Trzeci raz tej zimy auto otrzymało zimowe koła :o (...)
Masz zakaz zmiany na letnie przez najbliższe 2 tygodnie, bo inaczej wiosna nigdy nie przyjdzie :D A poza tym takie amatorskie pytanie, jakie są objawy zużytego sprzęgacza?
Auto pływa po drodze, układ kierowniczy wydaje się być z gumy, widać jego wyeksploatowanie pod autem gdy druga osoba robi krótkie ruchy kierownicą. Koła zimowe a wczoraj po drodze do Zakopanego było 15 stopni..na miejscu o 17 było 10 stopni :duh: raczej śniegu na drogach nie będzie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jednak zmiana na zimówki miała sens, taki był widok z tarasu w świąteczny poranek:
45 minut dodawałam to zdjęcie..brak zasięgu sieci i wi-fi jakby z 3 domów dalej, mam oczywiście więcej, ale będę je dodawał do jutra :mrgreen:
Wesołych Świąt!
Przerzuciłem się na kompa i jest o niebo lepiej :wink:
Taki jest podjazd do drogi :o
Środkowy domek jest "nasz", wystaje nawet ryjek czarnucha :D
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pływanie E 46 mogą powodować zużyte tuleje z tyłu, te w progach. W tamtym roku wymieniłem prawie kompletne zawieszenie przód i tył, drążki, łącznik, tuleje, wahacze, amortyzatory ect. Samochód po tej operacji jeździ jak po szynach, układ kierowniczy spisuje się świetnie. Prowadzi się lepiej niż moje drugie "dziecko" E60 z dynamic drive.
Tak, ale tu odczucie jest zdecydowanie inne, skręcasz a auto reaguje po chwili i w nieokiełznany sposób :lol:
Święta, święta i po świętach..w drodze stuknęło 344k km, przyjemna trasa, ale muszę pomyśleć o zestawie hamulców na przód odporniejszym na fading, kilka mocniejszych dohamowań i skuteczność spadała, pewnie wleci zestaw jak w turasie, bo sprawdzony, czyli ate power disc + ate ceramic. To auto zostało stworzone do jazdy po górskich zakrętach :cool2:
Dumny zdobywca morskiego oka :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przed wczoraj wpadły letnie koła, trzeci raz w tym roku albo czwarty, bo zgubiłem rachubę :lol: zimowe definitywnie nie wrócą, więc mogłem je wczoraj opłukać. Zdjęć na letnich brak, bo auto się nie zmieniło w stosunku do poprzednich kilku zmian kół w tym roku :P powinny być po weekendzie, ponieważ planuję kombinować z wysokością zawieszenia :twisted:
Coś muszę z zimówkami zrobić przez lato, ponieważ jedna wygląda jakby ktoś mył ją druciakiem..np.:
872188555_2_1080x720_oplacony-duza-navi-elfotele-ksenon-zmieniarka-328i-193km-manual-dodaj-zdjecia_rev001.jpg
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-oplacony-duza-navi-el-fotele-ksenon-zmieniarka-328i-193km-manual-ID6zsEvu.html
wg mnie wygląda bardzo dobrze, mimo, że felga mała, więc raczej zrobię taką próbę, jak będzie lipa to wróci ori kolor.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Udało się w końcu zebrać za wymianę rs na rls :8) trochę zdjęć:
Wbrew pozorom najlepiej podważyć na środku obudowy.
Podważamy w miejscu obu wybrań po dwóch stronach modułu.
Porównanie spodów rs vs rls.
Taka podstawa jest potrzebna do rls.
Rs i jego mocowania.
Jeszcze na szybie podstawa rs.
Jak się okazało nie jest z plastiku jak pod rls i łatwo ją skruszyć, tak też było w tym przypadku.
To co niezbędne do zmiany.
Tu widać odmienny sposób mocowania moduły do podstawy (trzeba wcisnąć w widocznych miejscach).
Goła szyba.
Podstawa pod rls już naklejona na żel oczywiście.
Wpięty rls.
Całość złożona i działa od razu, oczywiście potrzebny jest moduł świateł z funkcją "auto", ja już wcześniej taki zamontowałem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
:cool2: Dawaj wincy, bo jako że nie sprzedaję swojej w najbliższym czasie, to potrzebuję inspiracji na jakiś mod. :)
Mówisz i masz :lol: może nie mod, ale zawsze coś, ponieważ dzisiaj był kolejny dzień małych zmian w aucie, dla odmiany zawieszenie na tapecie :P
Ostatnio zwróciłem uwagę, że lewa tuleja progowa (pływająca) nie wygląda najlepiej, więc zamówiłem dwie sztuki lemfordera.
Tak to wyglądało na aucie.
Po odkręceniu trzech śrub na klucz 18 jest taka sytuacja. Dla lepszej wygody można odkręcić dolną śrubę amortyzatora.
Przy użyciu dwóch kluczy 18 należy odkręcić nakrętkę i wyjąć śrubę, po zdjęciu koszyka tuleja jest na wierzchu.
Tak wyglądała po kilkunastu minutach "próśb" aby wyszła. Była oczywiście fabryczna :shock: 99r. a nie rozpadała się, była nawet względnie sztywna, przypomnę, że auto ma obecnie 344 tys. km przebiegu.
Nowa czeka na montaż.
Trochę kręcenia teraz, oczywiście gniazdo zostało dokładnie oczyszczone, przetarte papierem ściernym oraz nasmarowane.
Po chwili była na miejscu.
Koszyk skręcony dokładnie w te same miejsca.
Walec może wrócić na swoje miejsce :mrgreen:
Dzisiaj wystarczyło czasu tylko na jedną stronę, jutro kolejne starcie. Efekt? Już na odcinku 2 km odczułem, że lewy tył mniej się ugina, jest sztywniej a lewe koło, które miało tendencje do przycierania na nierównościach przestało to robić :8)
Ze specjalną dedykacją dla szymon-o, ponieważ nareszcie trochę mechaniki :twisted:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
I jak prowadzenie po wymianie "progów" ?
Za dużo dzisiaj nie pojeździłem, tylko kilka km po mieście, więc poza tym co zauważyłem wczoraj narazie więcej nie miałem możliwości sprawdzić.
Tak jak pisałem dzisiaj zrobiłem drugą stronę dla równowagi, a że poszło sprawniej to zostało trochę czasu na coś jeszcze :wink:
Tuleja oczywiście też była fabryczna z 1999 roku.
Na deser oczywiście walec :lol:
Coś ekstra to długo oczekiwana wymiana uszczelki podstawy filtra oleju elring oraz przewodu vanosa (mój puszczał soki) od mariryb z auta o symbolicznym przebiegu..taką przynajmniej mam nadzieję :mrgreen: ogólnie przyjemna robota, żadnych patentów nie spotkałem po drodze, mam wrażenie, że robiłem to jako pierwszy, wszystkie śruby puszczały z takim samym oporem, czuć było, że jest złożone jak należy. Fascynujące jest to, że olej który był zmieniany we wrześniu cały czas ma jasny kolor jak zaraz po zalaniu, uwielbiam ten silnik :twisted:
Trochę naświniła ta uszczelka za 5,-. W sumie pewnie była ori, więc 15,- :)
Stara była oczywiście twarda, ale nie była to taka skamielina, którą trzeba wykuwać jak w większości przypadków. Odeszła bezproblemowo w całości.
Kilka fotek po niezbędnych porządkach.
Składanie do kupy.
Żeby nie było, że nie udało się złożyć i coś zostało, pacjent ożył :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kontynuacja tygodnia dla czarnucha :P taki przedsmak :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nikt nie zgadł co się działo to wklejam resztę :P
Po prawej oczywiście fabryczne sportowe dostosowanie podwozia a po lewej eibach pro-kit z turasa, który otrzymał s226a.
Pomiary wstępne.
W trakcie wymiany.
Fabryczne gorne mocowania z 99r., stan bez zastrzeżeń :o
Zaraz po wymianie na pro-kit.
Po 2-3h :8)
Tak to wyglada, ja jestem bardzo zadowolony :twisted: czasu na mycie zabrakło :x
Dzisiaj to nadrobiłem i na koniec tygodnia doczekał się opłukania :wink:
Koza odeszła na dobre :lol: odczułem to przy myciu progów a konkretnie moje lędźwie..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Reszta zdjęć z rana, wosk cały czas daje radę :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
