E60 530i przechylona na prawo.
Witam, ogarnął ktoś może temat pochylonej budy na prawą stronę ? Temat wiele razy poruszany ale chyba nikt tego nie ogarną do końca. Ja już walczę jakiś czas i nie mam już pomysłów. Wymieniłem 4 sprężyny na nowe, 4 amortyzatory, sprawdziłem osadzenie amortyzatorów w zwrotnicy oba siedzą do końca. Zastanawiam się czy podkładki nad i pod sprężynami mają wpływ na prześwit, jak myślicie? Chodzi mi o element 7,8 i 11 na schemacie. 1 czyli łożysko mam nowe. Dodam że mam dynami drive ale chyba nie ma to znaczenia. Zdjęcia przedstawia lewe przednie i prawe przednie koło. Lewy przód ma 56cm prześwitu od dołu felgi po rant błotnika zaś prawy przód 54,4cm.
http://imgie.pl/images/2017/11/27/686x484c559b.jpg
http://imgie.pl/images/2017/11/27/IMG_20171127_0931186f343.jpg
http://imgie.pl/images/2017/11/27/IMG_20171127_093207bf0a4.jpg
ja bym wlasnie obstawial ze to bald dynamik drive badz awaria aktywnego stabilizatora :wink:jak masz disa mozesz zrobic test wtdy bedzie wszystko jasne auto troche sie pobuja :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Też tak myślałem że do może być dynamic drive. Dzisiaj byłem u mechanika i odkręciliśmy łączniki stabilizatora wiec dnamic nie miał jakiegokolwiek wpływu na zawieszenie samochodu. Po opuszczeniu z podnośnika dalej było tak samo. Swoją drogą testowałem DD i działa bez zarzutu, buja na boki.
Paliwo masz full? Wsadź ~80-90kg na stronę kierowcy i pomierz wtedy.
:? Nie widziałem wcześniej tych zdjęć, faktycznie to nie wygląda jak "celowe działanie"
Ja ważę 75kg może i się trochę wyrówna ale wystarczy że ktoś z boku usiądzie i dalej jest to samo. Też nie wydaje mi się to normalne szczególnie jak widzę że chłopaki latają na 20calach albo na 19 z dystansami i na obniżanych zawieszeniach. U mnie na 245/40/18 i dystansie 12,5mm przy lekko skręconych kołach obciera o błotnik :mad2: Oczywiście z lewej strony nic się nie dzieje.
Ja mam zwykłe zawieszenie i jest tak samo... A 2 tygodnie temu samodzielnie wymieniałem amorki i łożyska z przodu i z tyłu. Też sprawdzałem osadzenie amortyzatora bo nie dawało mi to spokoju, ale gdzieś czytałem że tak podobno ma być...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
