[F10] Korek spustowy oleju w misce 530d
icotynato
Podczas dzisiejszej wymiany oleju śruba spustowa oleju nie dokręca się w pełni, dochodzi do delikatnego oporu żeby znowu wskoczyć na brak oporu i tak w kółko.
Oczywiście po zalaniu oleju, założeniu m.in nowej podkładki miedzianej, kapie powoli olej ze śruby.
Pytanie do osób doświadczonych, czy jest to objaw uszkodzonego gwintu na misce czy śrubie? I co radzicie dalej?
Teraz to wróżenie z fusów który gwint jest uszkodzony. Mogłeś sprawdzić wizualnie zanim wlałeś nowy olej.W takich sytuacjach częściej ulega uszkodzeniu korek,oby, chodź nie ma reguł.Profilaktycznie kup nową korek to nie majątek. Jak wymienisz tą śrubę szybko,sprawnie to nie musisz spuszczać wszystkiego oleju i dokręć z czuciem. Jak będzie ok to dobrze. Gdyby jednak okazało że gwint jest uszkodzony w misce olejowej to raczej nie pozostaje ci nic innego jak skorzystać z rozwiązania np. które proponował guzior2.
Andrzeju Dlaczego proponujesz wymianę, prawdopodobnie sprawnych części ?
Jeżeli chcesz pomóc to napisz jak sprawdzić czy te części są uszkodzone, taką metodą- ślepego ( może przestanie cieknąć), to można wymienić dużo niepotrzebnie części :mrgreen:
Korek kup nowy ale na 90 proc jest uszkodzona miska nie wiadomo ile korkow juz bylo wymienione.Jak kupisz korek zmierz średnicę poszukaj o numer wiekszy jedz do warsztatu i spytaj sie o gwintownik czy maja rozmiar do tego wiekszego jesli tak niech zrobią. Nadmienie ze jest to opcja oszczedzajaca twój czas nie drobne pieniadze co zarzuci mi Andrzej62 .Mozesz też jechac do warsztatu spuszcza olej sprawdza czy to korek czy miska będą korka szukac moze znajda tego samego dnia moze dojdzie na drugi dzień.
Jak masz uwalony gwint w misce nie sprawi to majmniejszego problemu mechanikowi aby przegwintowal na korek wiekszej srednicy czas roboty 10 minut.
A i nie próbuj wymieniac korka bez spuszczania oleju bo poczujesz cieply olej jak leci ci po rece do jajek a potem do butow i tak cala zawartość.
  • 5 tygodni później...
Zakupiony nowy gwint w aso bmw za 12zl rozwiązał problem.
W śrubie urwał się gwint który wszedł między miskę a śrubę i kapało.
Także zawsze próbujcie sprawdzać ponownie na nowej śrubie być może jest rzeczywiście stworzona z miększego materiału niż miska
