e46 320i szarpanie
Witam, borykam sie z problemem szarpania podczas przerzucania biegu z 1 na 2, jest to dosc uporczywe bo wyglada jakbym prawojazdy odebral wczoraj.. ktoś mial podobnie? jak temu zaradzic? dodam ze sprzeglo lapie przy podlodze. Moze to byc wina jakis luzow? ostatnio zdiagnozowalem tuleje przednich wahaczy do wymiany, lacznik stabilizatora, oraz tuleje na dyfrze (stukanie/pukanie podczas zmiany biegow) dodam ze wczesniej nie szarpalo az tak, praktycznie wcale. Pozdrawiam.
Tuleje mocowania dyferencjału najpierw zmień i zobaczysz, że będzie o niebo lepiej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Sprzęgło.
potwierdzam - sprzęgło
zająłem sie tulejami dyferencjalu i dodatkowo był zerwany tylni most, pospawany, tuleje wymienione i bez problemu, nic nie stuka nie puka, do czasu - ostatnio zrobilem 50km i zaczelo znowu walic i szarpac samochodem podczas przerzucania z jedynki na dwojke. Przed chwila wlasnie wrocilem i na zimnym cisza, rozgrzal sie jak nalezy, znowu wali tak jak przedtem przy tulejach i szarpie. Ktos sie spotkal z czyms podobnym? mechanik wykluczyl krzyzak, lacznik, dwumase, swiece, wozek, mowil cos o luzie na tylnych przegubach ze maja luz, moze to byc tym spowodowane?
Jak jest luz na półosiach to będą stuki, to też dość częsty problem. Z ciekawości ile zapłaciłeś za naprawę wyrwanego mocowania dyferencjału?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
150zł za spawanie
Czyli wzmocnień nie wstawiał? Tylko zaspawane? Jak tak to długo to nie pociągnie, albo już wyrwało się od nowa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
sorki moze zle sprecyzowalem i zbyt słabo, wzmocnienie wstawial, spawał i zakonserwowal przeciw korozji, była na kanale wszystko sie trzyma nic nie wyrwało
hmmm, takie gotowe blachy wstawiałeś? na szerokość sanek?
szczerze(o ile tak było) nie chciałbym zwalać całej dupy drugi raz a tym bardziej za 150zł włącznie ze spawaniem itd.
tak gotowe, to była blacha może na 15cm dlugosci bo tak tylko naderwane bylo z lewej strony, co wlasnie slyszalem ze jest typowe w 320i ze łapie lewa strone, prawa ok i lewa tez ostatnio sprawdzalem wszystko sie trzyma.
