Webasto E46 320D
Bioly2728
Na wstępie chciałbym się przywitać bo jestem nowy na forum. Tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć coś na temat webasta kupiłem niedawno BMW E46 320d 136km 1999r i zauważyłem pod maska ze jest podłączone webasto ale są kostki odpięte od niego ale niestety nie mam nic do niego żadnego pilota ani komputerka nic i nie wiem czy on się załącza automatycznie pod wpływem niskiej temperatury na zewnątrz czy potrzeba do niego jednak pilota proszę o wytłumaczenie działani z góry dzięki :)
Napisz coś więcej o tym piecu (tabliczka znamionowa) napisz jaki masz typ Webasta to można będzie powiedzieć więcej .
Odpięte wtyczki mogą świadczyć o uszkodzeniu pieca , ale nie koniecznie - może komuś się nie podobała jego praca .
Zobacz wg. Vin czy wyszło z fabryki z dodatkowym ogrzewaniem. Podejrzewam, że poprzedni właściciel sobie dołożył. Samo to się nigdy nie załączy, powinieneś mieć sterownik gdzies doczepiony na desce rozdzielczej, ale jeśli go nie ma ktoś już przy tym grzebał i sobie odpuścił. w naszym klimacie praktycznie zbędne, odpalam może ze 2x w roku by nie używane, nie umarło
Sam możesz rozkodować vin lub podaj tu 7 ostatnich znaków i ktoś sprawdzi.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
kolego na piecu jest plastikowy dekielek na 4 śrubki, odkręć go, zrób zdjęcie elektroniki pod nim i wstaw je tutaj to Ci napisze czemu kostki są od niego odłączone i czy mógł wyjść z tym piecem z fabryki czy był zamontowany później np jeszcze w salonie na życzenie klienta
Wrzucasz na jakiś hosting i wklejasz link między nawiasy po kliknięciu na przycisk Img.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pomogę, bo coś nie poszło :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
