Jak się reguluje lampy xenon?
Chodzi o to, że lampa kierowcy świeci ciut za nisko. Chciałbym ją lekko podnieść, ale nie wiem jak.
Proszę o pomoc
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
samemu to ciezko. najlepiej na stacje diagnostyczna i tam ci ustawia ;)
ja kiedys ustawialem xenon na garazu i niby bylo ok ;) ale musi byc rowny teren i autko stac na wprost bialej sciany.
lewy refl. powinien swiecic ciut nizej od prawego ;)odciecie jak staniesz przed soczewka powinno byc na wysokoci powyzej kolana
Ale gdzie są śruby regulacyjne?
pozdro damp
e60 520i Tata
e87 120i Mama
Światła powinny się samopoziomaować (oczywiście jeśli wszystko jest OK). Jeśli nie widzisz po włączeniu świateł, że się lekko ruszają w górę i w dół łapiąc poziom to w ASO sprawdzą Ci ten mechanizm i ustawią światła.
Na górze reflektora jest pokrętło regulacji (plastikowe czarne) > sam nie reguluj bo jeżeli nie wiesz gdzie się to reguluje to zakładam że nie wiesz jak regulować.
Lepiej świecić po drodze niż po oczach !!
Na stacji diagnostycznej - 20 zł regulacja.
Warto sprawdzić jak poprzednik mówił mechanizm regulacji przy lampie i przy wachaczu czujnik !!
Jeżeli sprężyny tylne lub przednie amortyzatorów są wywalone to będzie i tak świecić nie równo.
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
pokretelkiem na gorze reflektora sobie wstepnie ustaw :)
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
z której ksiązki ta teoria ? Prawy i lewy powinny być ustawione równo. to tylko złudzenie kierowcy że prawy świeci dalej niż lewy !!
Wiedziałem że z góry są takie czarne plastikowe, ale jak ruszałem je śrubokrętem to coś opornie chodzą. Myślałem, że może regulacja jest pod plastikową osłoną żarnika. Ale tam jest dziwny torx z bolcem.
Jeżeli reguluje się tymi czarnymi z góry to naprawdę chodzą ciężko i boję się że mogę coś ułamać :think:
pozdro damp
e60 520i Tata
e87 120i Mama
Już sobie poradziłem. Wystarczyło psiknąć WD :mrgreen:
pozdro damp
e60 520i Tata
e87 120i Mama
