Czy wentylator klimy z E46 będzie działał w E36 ?
  • Członkowie klubu
Nie pytam czy będzie pasował, tylko czy będzie działał ?
Od E46 do kupienia jest używek od zemsty, a od E36 jak na lekarstwo i w chorych cenach...
PO PRZERÓBKACH WSZYSTKO BEDZIE PASOWAŁO JA OSTATNIO WSADZAŁEM Z PRZERÓBKAMI TEN
ttp://moto.allegro.pl/show_item.php?item=118278447
ze starego wentylatora została obudowa i smigła jak by nie patrzac wsadziłem do siebie tylko nowy silnik
POZDRAWIAM !!!
  • Członkowie klubu
No ale jakby nie patrzeć, to ten jest też od E36, więc... :wink:
Ja chcę podłączyć taki od E46, no i nie wiem czy będą 2 biegi ? i czy w ogóle będzie chodził ?
Bo zamiast rezystora w e46 jest jakaś wielka pucha, nie wiem - nie znam się - może to to samo ?
jest od e36 ale benzyny a do mojego diesla jest inny dlatego musiałem go przerabiac
ma miec 3 piny i musi byc 2 biegowy moze byc bez opornicy z tego co wiem to to e46 wentylator ma wiecej niz 2 biegi ale nie jestem pewny[moc naszego wentylatora to 130/250 wat srednica 400 mm]
POZDRAWIAM !!!
  • Członkowie klubu
Nie wiecie czy ta pucha na wentylatorze w E46 działa tak samo jak rezystor na tym w E36 ?
niestety nie będzie działać. Ta "pucha" to tyrystorowy sterownik obrotów, sterowany najprawdopodobniej PWM'em z DME. Taki wentylator można "odpalić" na max obroty, lub dorobić sterownik.
  • Członkowie klubu
Dzięki za info.
