e60 po zmianie na zimowe opony blad control system
Witam dzis zmienilem opony na zimówki tzn cale kola mam dwa komplety letnie i zimowe.Po zmianie blad control system swieci sie reczny na czerwono dsc i abs po zgaszeniu i ponownym zapaleniu bledy jakiegokolwiek brak ale po przejechaniu 2km to samo , kola te same co w zeszla zime opony przód to 225/45/17 a tyl 225/55/17 dziwne bo w zeszla zime nie bylo zadnego bledu plyn hamulcowy jest czujniki dobre .Wiec zalozylem z powrotem ale tylko na tyl 225/50/17 i blad juz nie powraca Niewiem co to morze byc przyczyną wywalanie bledu przeciez na tym samym zestawie jezdzilem w zeszłą zime :mad2:
Przecież to różnica w wysokości 45mm i 7% :shock: nie wiem jakim cudem nie miałeś problemu w zeszłym roku, ale to zdecydowanie niedopuszczalne. Pomijam wygląd, ale systemy muszą głupieć od takiej różnicy.
Zamień e60 w tytule na 530i.
no wlasnie tez mnie to zastanawia ze w zeszlym roku bylo ok a taraz bledy kurde z drugiej strony szkoda tych gum bo sa jak nowe opony michelin alpin :mad2:
robilem ale jeszcze raz spróbuje
temat do zamkniecia po inicjalizaci wszystko dziala brak bledu dzieki wszystkim z pomoc
o w morde.... :shock:
Ty serio jeździsz na 225/45 i 225/55R17 ? :D Ja patrząc na te liczby wariuje a co dopiero ABS który liczy obroty koł na podstawie czujników :mrgreen:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
W zeszle lato mialem 235/45 tyl i 225/45 przód ale bledy wyskoczyle dopiero wczoraj jak zmienilem na zime Nie bylo nigdy problemu z abs w e39 tez mam rozne opony tyl 245/45/17 przód 225/45/16 i nigdy nic sie nie dzialo :D
Ja co zmianę kół na sezon robię adaptację "tyre puncture" bo letnie to 245/45/17 a zimowe to 225/55/16 choć i tak powinienem mieć na zimę wysokość 60 do felg 16'.
Jeśli wysokości zachowane są takie same to nic nie powinno się dziać.
:? To błąd czy Ty tak na poważnie? :duh:
Myśle że Kolega się pomylił z felgami.
W E39 nie ma takich systemów jak w E60 i po zmianie na inny rozmiar komputer nie podaje błędu.
