Drgania na postoju e46 320d m47n
Bez włączonych nawiewów są dragania, ani radia ani nic nie mam włączonego, drgania największe są na R na D wogule a na P i N troszeczkę. Obroty minimalnie falują, obawiam sie ze to konwerter.
Do sprawdzenia poduszki pod silnikiem, skrzynią, tłumnik drgań, konwerter.
Falowanie to temat rzeka i jest sporo opisów.
Czy sprawdzałeś (wizualnie) jak się zachowuje silnik gdy dasz na 'D' noga dobrze na hamulcu i skokami dodawać gazu ? Czy silnikiem bardzo szarpie ?
to że falowanie obrotów jest na postoju to raczej nie wina konwertera, jezeli nie ma problemów ze zmianą biegów itp tak jak pisałem w poprzednim temacie to raczej nie bedzie to. Falowanie obrotów to także może być wina wtrysków, a drgania prawdopodobnie przez poduszki silnika. Zależy jak rozumiesz słowo drgania, czy to falowanie obrotów czy poprostu rezonans który wytwarza silnik podczas pracy. Powodów moze byc wiele, jedz do warsztatu zeby podłączyli auto pod kompa i sprawdzili wszystkie parametry a przy okazji ktoś go osłucha i zobaczy co moze być przyczyną
Nic nie szarpie w czasie jazdy wszystko idzie płynnie nie czuć że zmienia biegi chyba że się spojrzy na obrotomierz to wtedy wiadomo a tak to zero.
Edytowane przez eclipse10
Dziękuję i tak zrobię pojadę na komputer żeby sprawdził co i jak.
Podłączyć pod kompa z odpowiednim programem i zebrać dane pod obciążeniem oraz niech to kumaty to zinterpretuje.
są dragania
Rozumiem że piszesz o dwóch różnych dolegliwościach.
Jak to jest z powodu zużytych poduszek to komp Ci nie wykaże , podobnie jak by to było od skrzyni biegów, albo od lewego powietrza, czy komputer sam sobie podnosi obroty z powodu większego obciążenia elektrycznego, np podgrzewacz.
Nie widząc symptomów to możemy gdybać a w warsztacie dla doświadczonego mechanika to 15 minut ;-)
