535d problem z temperatura :(
Witam.Ostatnio, zmartwiony kultura pracy jednostki napędowej sprawdzilem temperature silnika.Po ok 30km komputer pokazuje 68°. Myślę sobie,że termostat,ale jak auto stoi po trasie kilka minut to temperatura wzrasta nawet do 92°.Lecz wystarczy 500m jazdy by spadła do 80°.Sprawdzałem wiskoze,ale wiatrak w ogóle nie działa wiec jest ok,nie kreci sie wraz z zwiększeniem obrotow silnika.Czy ktos ma jakies pomysły?Pozdrawiam i dziękuję za sugestie!
W e 60 niema viscozy! Sprawdz grzybki które odpiwiadają za cyrkulacje płynu do automatu.
Jeżeli podczas jazdy temperatura spada to wskazuje na termostat główny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ok,dziekuje za odp,wymienie termostaty i dam znać !
Termostat egr może być dobry, objawy wskazują na główny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Po wymianie termostatu jest dużo lepiej bo trzyma w miarę temperaturę,ale nie wchodzi tak szybko na 90° I trochę jeszcze skacze pomiedzy 80/90°C.Przy okazji sprawdziłem termostat egr i puszcza w obie strony, więc zamowie,wymienie i dam znać czy juz jest w 100 % dobrze .Dziękuję za porady :)
Dziś po sprawdzeniu temperatury doszedłem do wniosku,że wymiana głównego termostatu nic nie dała bo auto po 30km miało 62°.Dam znać jak będzie po wymianie termostatu egr.Pozdrawiam
Panowie czy brak żaluzji chłodnicy ma duży wpływ na temperaturę?kurde bo ja jej w ogóle nie mam..
Panowie podpinam się u mnie e60 535d 2008r po wymianie termostatow temp około 64 do 82 st grzanie działa gdzie znajdę ten termostat ASB albo jak to nazwać dzięki za odp
Wymieniłeś już t.egr?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie mam czasu bo mamy dyzy projekt w rotterdamie i robie nawet od 5 do 22 :/ raczej w nastepnym tygodniu to ogarne,ale jak pisałem wcześniej, termostat egr puszcza bez oporów jak w niego dmuchalem.
do wymiany
Nie mam żaluzji i temperaturę powyżej 90 stop. łapie po kilku kilometrach.
Dzięki za info!dam znać jak wymienię czy pomogło.A jakiej firmy kupić?bo w NL mam do wyboru behr,hella,gates,swag,vemo.Wszystkie w podobnej cenie od 25/35euro. Chyba hella powinna byc ok?wyglada na najlepiej zrobiony
Bierz behr, to jest na pierwszy montaż.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ok,w sumie jak wymieniałem główny to na chłodnicy jest naklejka Behr :)Po prostu słyszałem,ze behr się pogorszył dlatego pytałem o inny.Dzięki
Ten główny to masz behr czy behr/mahle? Miał sfrezowane logo bmw? Jak nie to też może źle działać, mój behr/mahle za szybko otwierał się, dopiero po zmianie na ori jest ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie bylo logo bmw na nim i chyba tez nie widziałem aby było sfrezowane.Był firmy mahle oryginal bo taki był dostapny,ale i tak muszę wymienic ten od egr i jak nie bedzie dobrze to zostaje wymiennik ciepła.A jesli nadal będzie źle to zostaje ponowny montaż nowych części.Ale wydaje mi się,ze główny jest ok bo temperatura jak na postoju osiągnę te 70/80°to podczas jazdy nie spada tak gwałtownie jak wczesniejJak przyjdzie ten od egr to jak w niego dmuchne to powinien blokować?
Mam ten sam "problem".
Wymieniłem trzy termostaty.
Pomimo tego temperatura 60-70 stopni spalanie nie wzrosło - 8,8 ltr/100 km.
Bierzecie pod uwagę zły odczyt czujnika temperatury?
Pzdr,
Wojtek
Każdy był oryginalny?8.8?to niezle mi ciezko zejść na 10l a 50/50 trasa/miasto
Tak. 20% miasto, 80% autostrada. DPF out. EGR off. IC Wagner. Mapa 377PS.
Pzdr,
Wojtek
To piękny wynik.To moją musi cos boleć w takim razie bo wtryski maja korekty wzorowe.Zobacze jak bedzie jak zrobie porzadek z temperatura,sterownikiem.świec i map sensorem :)
W koncu wymieniłem termostat egr i jest ok.Trzyma temperaturę miedzy 88 a 91°.Kupiłem firmy Hella,jestem zadowolony z jakości termostatu tej firmy.Pozdrawiam
**dziś rano przy 0°złapał temperature 88° po ok 10km spokojnej jazdy max do 2000obr więc chyba jest dobrze
Bardzo dobrze, spalanie powinno spaść :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Spalanie troszkę spadło ale jeszcze mam do wymiany sterownik świec,który już leży i czeka :) Jak auto rozgrzalem i zrobilem 20km to spalił 8,5l a jak startuje rano z zimnego silnika to podnosi sie o litr.Ale to normalne no i świece nie dogrzewają silnika.
