  • Główni Moderatorzy
Tylko z USB
czy wgranie polskiego języka do samochodu z Niemiec wyłącza funkcje sterowania głosem, tak twierdzi niemiecki dealer?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dobrze twierdzi. Obsługa głosowa w polskim języku nie jest możliwa.
Nic nie mozna zmieniac. Masz Move to musi być MOVE.
Witam. Mam problem z aktualizacją i nie wiem co robię źle. Wkładam przygotowanego pena z plikami i nic nie startuje, a nigdzie nie mogę znaleźć opcji żeby uruchomić aktualizację. Ona powinna ruszyć sama, czy muszę wybrać jakieś polecenie? Z góry dzięki za odp.
Powinno amo ruszyć. Nagrałeś na pena rozpakowane bez katalogu? Jest już wersja move 2018-2.
Tak mam rozpakowane same pliki na penie bez katalogów i nadal nic nie startuje. Dzięki za info zobaczę tą nową wersje i może zmienię pena.
Będzie wołał o kod FSC. Musisz sobie załatwić albo na konkretną mapę pod twój VIN, albo na wszystkie mapy pod twój VIN. Nie będzie pytał jeśli ktoś już kiedyś wpisał w twoje auto kod FSC na wszystkie nowe mapy tzw. Lifetime.
No to nikt nie szperał, skoro ma mapy z day produkcji auta. Jak byś miał z 2016 to mógłbyś podejrzewać, że może ktoś zakupił kod. Są już mapy do MOVE 2018-2. Popatrz niżej.
