BMW e46 1.9 m43 sprzeglo jednomas
HakeyOkey
Przymierzam sie do wymiany sprzęgła w moim bmw e46 318i m43 118km ,gdyż dobiega już jego żywot i tutaj własnie mam problem w moim aucie jest sprzęgło z dwumasem ,chciałbym je wymienić na jednomas tylko nie wiem czy to dobry wybór.Słyszałem ze mogą być problemy z drganiami oraz pogorszy sie komfort jazdy czy jednak lepiej pozostać przy dwumasie .Z góry dzięki za odpowiedz .POZDRAWIAM :D :D :D :D
Lepiej pozostać przy dwumasie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
dwumas raczej cięzko przy benzynie zameczyć, kupujesz tarcze, docisk i łożysko.
Jak masz czas i możliwość to swoją tarcze możesz regenerować, wyjdzie chyba nawet taniej i solidniej jak nowa.
Dwumas bedzie sprawny jeśli się nic nie dzieje, wystarczy tylko jego płaszczyzne odnowić troche i już. W razie jakby był padniety kup uzywkę sprawną i tyle.
To nie diesel że męczy mocno sprzęgło.
szukam
i sam to diagnozowałeś ?
a może warto zmienić poduszki silnika i skrzyni, do tego jak drży auto to pewnie wał sie krzywo kręci a więc łącznik wału i podpora wału.
miałem e36 z 95r z 2.8 i przy zmianie sprzęgła przy 250tys (a pewnie miało wiecej na liczniku) dwumas nie miał uszkodzeń. Wiec ciężko żebyś zameczył przy 1.9.
Jest różnica na luzie jak wciśniesz sprzęgło ? jakieś odgłosy ? poczytaj jak diagnozować dwumas. Można wrzucić 3 bieg, zaciągnąć ręczny i próbować ruszyć, powinno stukać wtedy.
szukam
po to żeby tych drgań było jeszcze mniej.
Ogólnie ich nie interesuje że się to sypie po 200/300tys i 10 latach, auto ma dzialać względnie do 5 lat bo do tylu je serwisują czasem i wszystko. Do tego dwumas jako cześć zamienna to też poteżny koszt wiec na tym też zarabiają.
ja tez nie wiem po co montują rozrządy od skrzyni, łańcuchy co wytrzymują 50tys, 3 czy 4 turbiny, 3 cylindry, jakieś baterie co starczają na 5 kilometrów jazdy i obniżają spalanie o 0.5l. Ale rozumiem producentów bo sprzedają to tu i teraz, nikogo nie obchodzi co będzie za 10 czy 15 lat z tym autem. I produkcja aut to biznes a nie misja. Po to już co 5 lat wprowadzają nowe modele, kiedyś co 8-10lat.
Popatrz na telefony komórkowe, co roku nowy model po to żebyś się pozbył starego.
szukam
No własnie nie wiem czy lepiej wywalić dwumas i wsadzić jednomas od valeo bo nie mogę znaleźć nikogo kto już zrobił taka zamianę ,z tego co sie dowiedziałem to auto na jednomasie lepiej wchodzi na obroty.
@adi995 Kolego jak wsadzisz już jednomas do swojego auta to podziel sie wrażeniami z tej zamiany bo jestem ciekaw jak to wypada. :D :D :D :D
czesc kolego ja wymieniałem dwumase w boschu bytom oni juz takie zabiegi robili . tylko ze moje auto robili w sobote i w sobote odebrałem ale z nowa dwumasa poniewaz jedno masa z valeo była na 8 śrub a ja mam 6 wiec na szybko szukali w sobote i znalezli niestety dwumase.
